Leichter Ölverlust......
Kluntje
Beitrag von Kluntje »
Moin
Habe nach einer Tour Öltropfen unter dem Möpp in der Garage entdeckt.
Nix wildes,aber wie es aussieht kommt es wohl von der Getriebeausgangswelle.Wo kann man den Simmering am besten beziehen,weil hier gibt es keinen Kawa-Händler in der Nähe.
Kann man den einfach so wechseln,also Ritzel ab alten Simmering rauspröpeln neuen reindrücken?
Wäre denn ein Abbacken wenn ich beim DOO beigehe :wink:
Ist das auf dem Bild 92049 der Simering?
Zuletzt geändert von Kluntje am 08.08.2015, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
RobZ
Beitrag von RobZ »
Wo man den Simmerring am besten bezieht keine Ahnung, aber ja den kann man mit etwas Geschick, Vorsicht und Spax schrauben so rausziehen.
Aber sicher das es der Simmerring ist? Ganz gern ist auch der O-Ring der Doo Spannschraube im Eimer...
Es vergrößert sich des Meisters Kraft, wenn er mit nem Hebel schafft.
Kluntje
RobZ hat geschrieben: Aber sicher das es der Simmerring ist? Ganz gern ist auch der O-Ring der Doo Spannschraube im Eimer...
Habe alles saubergewischt und nach der Fahrt war es direkt unter dem Ritzel wieder ölig aber über dem Ritzel Trocken.
Läuft denn alles in Richtung Ölablass-Schraube wo sich denn ein Tropfen bildet.
RobZ
Beitrag von RobZ »
Kluntje hat geschrieben:
Dann ist es wohl wirklich der Simmerring...
könnte ja vielleicht auch der leerlaufschalter sein.
