Scheinwerfer Befestigung
Peiner
Beitrag von Peiner »
Hallo zusammen,
also ich gestern unterwegs war, viel mir nen schnarrendes Geräusch auf, ich hatte erst Angst das etwas aus richtung Zylinderkopf sein könnte.
Nach genauerer Untersuchung konnte ich feststellen, dass das Geräusch aus dem Bereich Scheinwerfer stammt.
Also heute mal Frontmaske runter geschraubt und ich glaube da fehlt etwas, bin ich richtig in der Annahme, dass der Scheinwerfer links und rechts per Schraube befestigt ist?
Bei mir sieht es so aus wie aufm Photo. :(
Sollten hier Schrauben notwendig sein, kann mir jemand verraten, welche Schrauben ich hier benötige?
Signatur wird noch gebastelt :)
Kluntje
Beitrag von Kluntje »
Da fehlt definitiv ne Schraube :eek:
Bei mir waren die so festgegammelt,da wunderts mich das die bei Dir flöten gehen :D
Müsste ne M6 oder M8 sein am besten ma ausprobieren 8)
Peiner
Die Sache ist, da fehlt nicht nur eine Schraube, die auf der anderen Seite ist auch nicht drin :D
Ich befürchte hier hat der Vorbesitzer mal gepfuscht :?
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
was da fehlt sollte laut Partlists dieses sein:
2x Art.-Nr. 130bb0825 - Bolt-flanged,8x25,bla 1997 C3: Kl650
Also Schraube mit fester U-Scheibe (Kragen), M8, 25mm.
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1997-c3-k ... ml#results
Prüfe bei der Gelegenheit auch gleich die Schrauben und Plastemuttern die mittig oben und unten den Scheinwerfer im Hilfsrahmen halten (Drehgelenk).
Ist da was locker/defekt, ist das auch eine feine drehzahlabhängige Ratsche.
