Und das Fiepen / Piepsen am Tankdeckel ist normal
Motor geht immer mal wieder aus - Kein Sprit
Knalltuete08
Hi,
hast du den Schwimmer denn bei deiner Vergasserreinigung mal auf die korrekte Einstellung des Schwimmerstandes gecheckt?
Ventilspiel stimmt auch?
Läuft der Filter auch in der Stellung "Pri" des Spritzhahns leer?
Gabs nichtmal hier im Forum Berichte, dass es Probleme mit dem Durchfluss bei einem Spritfilter gibt? Kannste ja sonst einfach mal die Spritleitung am Vergaser abziehen und dann den Hahn auf "Pri" stellen. Wenn da ordentlich was durchkommt, muss das Problem jedenfalls weiter abwärts im Vergaser liegen.
Wenn kaum was rauskommt könnte vllt der Benzinhahn irgendwie defekt sein? Du sagtest ja, dass du ihn schonmal auseinander gebaut hattest-> alles wieder richtig zusammengesetzt?
Die Falschluft am Benzinhahn könntest du ausschließen, indem du den Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Benzinhahn mal abziehst und was in den Schlauch steckst (ich nehme gerne diese Ikearegalmetallstifte), damit der Vergaser da keine Luft her ziehen kann. Der Anschluss am Vergaser sollte dabei natürlich auch richtig sitzen. Wenn du jetzt den Benzinhahn auf "PRI" stellst, sollte dennoch Sprit rauslaufen (vorher aber checken, dass überhaupt genug rausläuft). Wenn das Problem dann nichtmehr auftritt, könnte es irgendwie mit der Strecke zwischen Vergaserunterdruckanschluss und Benzinhahn zusamnmen hängen.
Luft bekommt dein Möp aber genug auf dem richtigen Weg? Sprich Luffi ist sauber?
//Edit: gerade noch was gefunden auf: http://www.bigcee.com/klr650faq.html#generalinformation
heisst soviel wie: Der Unterdruckschlauch wird eventuell durch die Motorwärme wabbelig und zieht sich dann durch den Unterdruck zu. Dadurch geht der Benzinhahn zu und dein Möp bekommt keinen Sprit mehr. Passt zumindest zu deinen Beobachtungen mit dem Durchfluss im Filter. Allerdings sollte das beim FAhren auf Reservestellung keinen Einfluss haben.Why does my bike run for a few minutes, then stall?
Your gas tank vent may be clogged. When the bike stalls, try opening the gas cap. If air rushes in, and the bike runs fine again, your tank vent is clogged. Clean the vent passage in the cap, and make sure one of the tubes at the rear of the tank is open. Preferably, the red nipple should be capped off, and the blue one should have a hose running to the bottom of the bike.
The vacuum hose running from the carb to the petcock (which ensures that fuel only flows when the engine is running) is weak; if it has the slightest kink, it may close when it softens from the heat of the engine. To fix, either reroute the hose so it is as smooth as possible, or preferably, replace with a length of heavy-wall fuel line.
=> KLR 650 A
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 59 Mal
Dann müsste er ein kalifornisches Modell haben. Normalerweise haben nur die so eines drin.jo-sommer hat geschrieben:Die A10 aus Amiland...
Is da noch das ganze Fuel Evaporative System verbaut?
Wenn ja solltest du mal den Separator und die Leitungen checken...
Gruß Jo
Gibt ja reihenweise Seiten zur "decalifornication".
Wenn ja mal lahm legen / ausbauen.
Ebenso: ist schon die Gaserheizung verbaut?
Auch mal lahmlegen
@Knalltüte08:
Hat die A10 überhaupt eine Pri-stellung?
´96 ist bei den Amies so ein Wechseljahr (teilweise mittig im Jahr) indem so einiges umgestellt wurde, was wie hier mit erscheinen der C beobachten können.
Nur der Hahn ab der hiesigen C hat nen Pri und umgeht damit das Unterdrucksystem.
Die Sprithähne der A und B haben ON-OFF-RES und ohne Unterdruck geht nix.
Vielleicht hat ja jemand leihweise nen Yamahahahn zum testen.
Knalltuete08
Also an meiner A läuft es bei dem Hahn auf "RES" auch ohne Unterdruck raus... nach ner Recherche gerade habe ich aber rausgefunden, dass das nicht so sein sollDie Sprithähne der A und B haben ON-OFF-RES und ohne Unterdruck geht nix.
Hier ist noch einer (Post von 1.5.2010) dessen Vakuumschlauch sich unter Hitze wohl zusammenzieht weil er zu wabbelig ist:
http://www.horizonsunlimited.com/hubb/k ... hile-45949
=> KLR 650 A
Hallo liebe KLR Freunde,
vielen Dank erstmal für die teilweise sehr ausführlichen und hilfreichen Antworten. Hammer hier.
Schonmal den Benzinhahn gecheckt? Die Membran da drin ist schnell mal kaputt.
Benzin hatte ich schon zweimal auseinander, Membran ist augenscheinlich i.o. Auf jeden Fall keine Verschmutzungen o.ä.
Fiepen o-ä- habe ich nicht.
Funktioniert die Gaserentlüftung ?
Wie prüfe ich das? Vor allem habe ich noch folgendes Probleme, dass die Gaswegnahme ziemlich langsam geht. Ich will nicht sagen, das sie erst ein paar Sekunden auf sagen wir mal 4000 Umdrehung stehen bleibt wenn man über die Landstraße bügelt und schalten will, aber richtig runter wie bei anderen Mopeds geht die Drehzahl nicht.
Schwimmerstand gemäß Handbuch stimmt soweit ich mich erinnert kann. Ventilspiel haben wir vor 10.000 km mal geprüft, war super. Mein Hahn hat kein "Pri" :-(
Somit läuft alles über Unterdruck.
Den Schlauch habe ich gegen einen neuen getauscht, der ist aber wirklich etwas wabbelig. Werde den jetzt als erstes gegen einen Gewebeschlauch tauschen.
Die Probleme traten ja ohne Filter auf. Dann kam erst der Filter.
Hab ich nix von gefunden
Dann müßten ja Kabel in den alten Carbonator reinlaufen, oder? Ist nicht der Fall...
Kann ich denn nicht auch einen der C einbauen, wenn es einen günstig in der Bucht zu kaufen gibt?
Ist bei mir nicht der Fall. Alles dicht.
Kommt bei dir bei unterdruck ein satter Strahl oder ist der Durchfluss wechselhaft?
Ich werd sonst gern mal ein kleines Vid hochladen
Vielen Dank nochmal, bin guter Hoffnung das irgendwie hinzubekommen
Bilder von meiner Doo OP: http://www.deltapapa.de/bilder/36-kawa-doo-op
Mein Moped:
http://www.deltapapa.de/bilder/25-klr-650-usa-a10
Mein Moped:
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Mach es dir einfach. Ich meine Nordlicht hat nützlich unter "Biete" einen Yamaha-Benzinhahn angeboten.
Bau das Ding ein, ohne das ganze blödsinnige Unterdruckgeraffel und es ist Ruhe von der Seite her. Ich fahre seit fast 4 Jahren problemlos damit.
Wenn es nicht am Hahn liegt kann die Ursache nur noch im Vergaser liegen, Schwimmer oder Leerlauf Düse.
Gruß Jo
Gruß Jo
Im Notfall kann man auch dem original Hahn das Unterdruckgeraffel abrüsten.
Membran samt Feder raus. Den Unterdruckschlauchanschluss durch ne Schraube mit Loctite ersetzen und dann den Deckel mit etwas dichtmasse wieder dicht anschrauben. Fertig.
Es vergrößert sich des Meisters Kraft, wenn er mit nem Hebel schafft.
