tacho umbau 650c
KawaChris
tacho umbau 650c
Beitrag von KawaChris »
Hallo.
Will bei meiner 650c einen anderen tacho verbauen, mit Drehzahlmesser.
Ist dies möglich, hat das schon jemand gemacht?
Bin für Tipps und Tricks offen.
MFG Chris
Wenn's gut und teuer sein soll, nimm einen TrailTech Vapor.
Hab ich an der XR, weil erstens der Tacho in Meilen ist und sie zweitens keinen Drehzähler hat.
Hier:
http://www.ebay.de/itm/Trail-Tech-Vapor ... 3f171f888c
und hier:
http://www.ebay.de/itm/Trail-Tech-Kontr ... 0948581939?
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Wo zu nen Drehzahlmesser ??? :nixweiss: :gruebel:
Hab bei meine r Sumo C nen Koso XR-SA verbaut.
http://www.kosoeurope.com/xr-sa-cockpit-abe
Balu
Hat sich bedankt: 2 Mal
anderer Tacho mit Drehzahlmesser
Beitrag von Balu »
Ich gehe mal davon aus, daß die C einen Drehzahlmesser serienmäßig hat (und wenn nicht, dann wird bei Zubehör-Tachos - soweit ich weiß - die Drehzahl von der Zündung genommen; also kein Problem).
Habe bei meiner A keine Tankanzeige; nur Kühlwassertemperatur. Die sollte erhalten bleiben.
Hatte mir zunächst den Koso XR-SRN (http://www.kosoeurope.com/xr-srn-cockpit-abe) ausgesucht und bin aber jetzt beim Acewell ACE-MD052 (http://www.acewell.de/acewell/classic/t ... md052?c=60) gelandet, der es wohl werden wird.
Beides sind Marken; wobei meine Werkstatt Koso bevorzugt und sagt, die seien einen Tick besser verarbeitet und unproblematischer.
Im Grunde genommen, kannst du wohl jeden Zubehörtacho nehmen, weil das Tachosignal per Kabel und Magnet genommen wird. Drehzahl wie oben beschrieben ist auch kein Problem (denke ich).
j.weber
Die C hat keinen Drehzahlmesser :roll:
KawaChris
DAnke für die vielen Antworten. Warum ein Drehzahlmesser? Weil ich es gewohnt bin einen zu haben.
Na dann werd ich mal schauen welcher es werden wird.
Nochmals danke an alle. :zustimm:
KawaChris
Sowas in der Art würde mir schon zusagen!!
Yammi
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Yammi »
KawaChris hat geschrieben:Warum ein Drehzahlmesser? Weil ich es gewohnt bin einen zu haben.
Gutes Argument. :-)
Auf den Tacho könnte ich verzichten, nicht auf einen DZM.
Ich würde an meiner A gerne auf Analog DZM umbauen. Geht das überhaupt? Erfahrungen?
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Äh, Alfred. Die A hat nen werkseitigen analogen DZM.
Yammi
Beitrag von Yammi »
Mud Flap hat geschrieben:Äh, Alfred. Die A hat nen werkseitigen analogen DZM.
Bei meiner 88er A ist nur der Tacho analog. Vielleicht hast du das verwechselt?
Grüße.
