Wieder mal eine die nicht laufen mag, Raum KL
Dann hast du wohl einen B-Kopf drauf, denn bei der C sitzt der T-Fü mit im Kühler, dort sollten einer oben und einer unten sein.
Da war schon mal Jemand dran...
Der Schlauch vom Gaser geht an den Benzinhahn.Das ist der Unterdruck für die Membran darin.
http://tech.mirage-performance.com/sparkplugs.html
- Waldmeister
Dann sollte, so denn ein Originalhahn verbaut ist, auch im offenen Zustand kein Sprit fließen.
Der Motor wird nicht laufen, weil er auch Luft über diesen Anschluss zieht.
- Waldmeister
Ok, dann bin ich mal gespannt was passiert wenn Prototyp den vergaser gereinigt hat und der schlauch drauf ist, ob sie dann anspringt ..
Der Kopf wäre gegen einen anderen getauscht worden weil der alte einen Haarriss gehabt hätte, ist aber kein Nachteil wenn der Kopf von einer B drauf ist ?
Die Dichtungen von Oliver für die Wasserpumpe sind heute auch eingetroffen, dann kann ich mich die Tage mal ans zerlegen machen
- Waldmeister
Aber nur, wenn man die Kiste ohne Öl fährtWaldmeister hat geschrieben:Ok, irgendwas habe ich mal gelesen dass die Lagerböcke der Nockenwellen brechen bei den alten, oder war das bei der 600er ?
Ansonsten ist das kein Problem.
- Waldmeister
- jo-sommer
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Sch...lecht.
Naja, wenigstens kann man die vordere AGW/WaPu Welle tauschen ohne das Gehäuse zu zerlegen; und das Doo geht im gleichen Aufwasch, da du links jetzt eh aufmachen musst.
Hast du ne neue Welle/Simmeringe usw? Das WHB mit dem Schema zum Einsteuern der AGW-Kette?
Halt uns auf dem Laufenden.
Gruß Jo
Gruß Jo
