Wieder mal eine die nicht laufen mag, Raum KL
Waldmeister
Beitrag von Waldmeister »
Ok, danke
Waldmeister
Hi
Wie messe ich mein Ventilspiel ? Ich habe ja den Lima Deckel ab und die Steuerkette ist auch unten :?
Einfach die Nockenwelle so drehen dass der Nocken net auch dem Shrimps dingens is ?
Beide nockenwellen mit Pfeilen nach vorne
Einlass:
links und rechts 0.15mm
Auslass:
Links 0.15mm, rechts 0.1mm
Welche bewandnis hat das zählen der ich sag mal Kettennieten, zur Kontrolle dass sie beim Auflegen nicht durchhängt ?
Danke
Heiko
Zünd-OT, beide NW zeigen von der Mitte weg, Aus also nach vorne, Ein nach hinten.
Wenn deine Messung so passt, müssen die beiden Einlässe Shims eine Nummer kleiner haben.
Auslass links zwei kleiner und rechts 3 kleiner.
Zuletzt geändert von Nordlicht am 17.09.2015, 20:29, insgesamt 2-mal geändert.
Waldmeister
Nordlicht hat geschrieben:Zünd-OT, beide NW zeigen von der Mitte weg, Aus also nach vorne, Ein nach hinten.
Kann ich so nicht einstellen !
Ich kann mich höchstens noch den Strichen und Pfeilen auf den Nockenwellenrädern orientieren, unten sind beider Deckel plus Polrad ab sowie die Steuerkette
Dann, wie du es schon hast, die Pfeile auf den Rädern nach vorne zum Krümmer.
Waldmeister
ok
Waldmeister
Eine Frage hätte ich für heute noch :D , bei meiner täglichen Durchsicht :onceldoc: ob sich über Nacht irgendwelche Schrauben gelockert haben :wall: konnte ich folgendes feststellen. Die mit dem roten Pfeil markierte Laufschiene wackelt an der Schraube, die ist aber fest, gehört das so oder soll ich da ggf ne U Scheibe beilegen dass die Schiene geklemmt wird.
Danke :blume:
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Das gehört so, sie wird später über den Steuerkettenspanner gespannt .
Du hast doch das WhB der A.....
Lesen bildet............. :D
Waldmeister
Jo, wenn ich mal dazu komme :(
Waldmeister
Ware Spezialisten waren da am Werk :cry: :aerger: , die Behinderten haben versucht die Wasserpumoe im Gehäuse Deckel abzudichten, dazu haben die Trottel den Ring mit dem Weißen Plastikring der normal im Pumpenrad sitzt in das Gehäuse hinter das Teil mit der Feder eingebaut, ohne den Wellendichtring :eek: , ne ne ne
