Ventilspiel an allen 4 0,2mm
OT passt, durchs Kerzenloch zusätzlich geprüft dass der Kolben auch oben ist !
Steuerzeiten passen auch, alles wunderbar ölig da drin !
Chokehüle ist etwas ausgebrochen
Ich mach jetztmal den Vergaser auf
Eh, da is teuerstes 5W-30 Longlife drinChef hat geschrieben:Wenn die Sicherheitsbohrung frei ist und kein Kühlwasser raus kommt, kann man das m.E. ausschließen.
Zusätzlich müsste auch noch der Ölsimerring defekt sein... eher unwahrscheinlich.
Ein erneuter Ölwechsel könnte Klarheit bringen.
Ich würde mal billiges Autoöl reinkippen, das Öl richtig warmfahren und dann wieder wechseln.
Erst wenn's wieder ok ist Motorradöl rein.
