Wieder mal eine die nicht laufen mag, Raum KL
Waldmeister hat geschrieben: Eh, da is teuerstes 5W-30 Longlife drin,?
Deswegen sollst Du zum "Spülen" Billigöl nehmen.
Der Ölausgleichsbehälter?Waldmeister hat geschrieben:der Ausgleichsbehälter ist noch voll bis oben hin.
Nein, ja.Waldmeister hat geschrieben: Wie ist das am Zylinderfuß ?, gehen die Kühlwasserkanäle bis runter und könnte evtl die Fußdichtung kaputt sein ?
Zuletzt geändert von Chef am 14.10.2015, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn man's so versteht, wie er's schreibt, hätte er Öl im Kühlwasser -Suntzun hat geschrieben:Beim Ölausgleichsbehälter hab ich auch das große Fragezeichen im Gesicht gehabt...![]()
Würde aber das Kühlwasser im Öl noch nicht erklären...
Ich vermute, das sind Reste, die er noch loswerden muss.
- Waldmeister
hamburgflieger
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Wieviel km bist du gefahren (am Stück) und war sie auf Betriebstemparatur??Waldmeister hat geschrieben:So, der Bock rollt wieder, nur ist das Schauglas und der Deckel wieder etwas weiß![]()
Und jetzt ?
Ich hatte das öl vor dem Kopf planen wo das Wasser drin war nur abgelassen, könnte also durchaus sein dass das Reste aus dem Ölsumpf sind oder dass der Zylinder halt doch einen Frostschaden haben sollte oder vielleicht die Fußdichtung ???
Wie weiter vorgehen ? Erstmal fahren ?
Wenn ich mit meiner ein paar mal Kurzstrecke (so ca.10km) fahre, dann sieht mein Schauglas auch so aus!! Wenn ich dann aber wieder längere Strecken fahre und sie richtig warm wird, dann ist das Glas wieder klar!! Und beim Ölwechsel ist das Öl auch "Wasserfrei".
Kurzstrecke ist das schlimmste für ne KLR!!
Meines Wissens bildet sich da so eine Art Kondenswasser wenn das Öl nie die richtige Temparatur erreicht!!
Bei richtiger Öltemparatur "verdunstet" das aber wieder.
Hat meines Wissens auch was mit der Luftfeuchtigkeit zu tun.
Also wie Dr. Weber ja auch schreibt!!
Erstmal richtig warm fahren!!
siehe auch: http://motor.excite.de/wasser-im-motoroel.html
Grünen Gruß
- Waldmeister
