Hallo alle zusammen,
Ich habe mir kürzlich eine Bj.92er KLR 250 zugelegt.
Dazu gab es einen Zündschlüssel und nen Tutorial wie ich diesen
verwenden muss, da er quasi keine Zähne mehr hat.
Ein Schlüsselmacher hat schon zweimal versucht diesen
Schlüssel nachzumachen, leider ohne Erfolg.
Jetzt habe ich mir bei Ebay ein neues Zündschloss gekauft.
Beim Einbauen gab es aber ein Problem da ich nicht wirklich
identifizieren könnte ob das alte Zündschloss geschraubt oder
etwa genietet ist.
Habt ihr schon Erfahrung mit dem Wechsel des Zündschlosses?
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich wie ich Es einfach raus und das Neue rein bekomme?
KLR 250 Zündschloss wechseln aber wie?
da sind abreißschrauben dran, bzw. so dinger ohne kopf. die bekommst du nur mit dem meißel vorsichtig aufgestemmt. dazu die köpfe vorsichtig versuchen zu drehen mit dem meißel. ist recht locker, sollte gehen. dann einfach neue schrauben eindrehen. diese kann man mit hochfester schraubensicherung zusätzlich einkleben wegen dem diebstahlschutz
