Deal: Mikuni-Vergaser gegen Bastelei
ich habe eine KLR 650 A. Vor einiger Zeit bekam ich technische Probleme (nahm nur im unteren Drehzalbereich Gas an), die ich nicht lösen konnte. Es handelte sich offenbar um ein Vergaserproblem, das ich aber beim Ausbau und Auseinandernehmen des Vergaseres nicht lokalisieren konnte. Trotz Reinigung änderte sich nichts. Ich habe mir dann über das Internet einen neuen Vergaser besorgt, nach dessen Einbau das Ding wieder prima läuft.
Allerdings handelt es sich um einen Mikuni Flachschieber Vergaser, den ich natürlich nicht fahren darf...
Die Dinger sind ja recht beliebt - Vielleicht hat ja jemand Lust auf folgenden Deal: Er baut mir den Originalvergaser wieder ein und beseitigt das Problem, das dieser hatte und kann dafür den Mikuni Vergaser behalten. Allerdings müsste dafür auch der Choke-Zug (mit dem Plastik-Ding, das in den Vergaser geschraubt werden muss) neu gemacht werden. Außerdem habe ich - weil das sonst nicht passte - die Gummi-Verbindung zwischen Vergaser und Luftfilterkasten gekürzt...
Hat vielleicht jemand im Raum Düsseldorf Interesse an so einem Deal??
KL 650 A Tengai, BJ 1992
Bei Interesse hätte ich hier noch einen normalen Vergaser zu liegen...
Weiß gerade nicht, ob von A oder C, ist aber soweit ich weiß egal, die sollten untereinander passen bzw. gleich sein.
Eingeprägt auf dem Vergaser sind die folgenden Angaben: "CVK", "Keihin", "19 V623".
Preis gerne per PN oder siehe auch Biete-Bereich....
Schreib' mal besser nicht, dass Du eine KLR650A fährst, wenn Du - der Signatur nach - eine Tengai hast (wobei die garantiert nicht aus dem BJ 2001 ist
Das verwirrt die Leute hier.
V623 müsste ein original Tengai-Vergaser sein. Vermutlich die 42PS- Variante.
Tolles Angebot - da wird sich sicher in deiner Ecke jemand finden.
Wobei einen Mikuni eintragen lassen heutzutage nicht mehr ganz so einfach sein dürfte, wie der Suntzun das vielleicht gerne hätte...
Zuletzt geändert von Chef am 29.12.2015, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
- wernerz
- Hat sich bedankt: 44 Mal
Warum eigentlich eintragen?
99% der Prüfer haben doch eh keine Ahnung was bei den alten Kisten verbaut ist.
Also einfach drin lassen und fahren.
