Polrad abziehen
alles rund um den 250er Motor
das meinst du nur... 8)
Rossi
Beitrag von Rossi »
Heute war ein schöner Tag. :D
Heute war ein erfolgreicher Tag....
Ich bin dann heute mit dem Vorsatz in meiner Werkstatt verschwunden, dat dumme Polrad zu entfernen.
Was soll ich sagen, mit viel Energie ist´s dann was geworden.
Als erstes habe ich das Polrad mit dem Druckluftschleifer und Fräskopf entlang der Nut gespalten. Dann wollte es immer noch nicht runter und ich habe da eine Mutter aufgeschweißt und dann konnte ich endlich das Polrad runterziehen.
O.K.,das Polrad hat etwas gelitten und muß nun neu.
Danach Motor geteilt und Kurbelwelle entnommen.
Das Lager hat richtig Spiel. Auch wenn die Anderen noch o.k sind, geht die Welle nun zum Motorenmann zwecks spalten und Pleuellagertausch sowie die Ritzel der Steuer- und Ausgleichswellenkette abziehen und nach Lagertausch wieder aufschrumpfen lassen.
Dann gibt´s noch neue Simmerringe und der Block kann wieder zusammen.
Der Kopf wird ja eh gemacht.
Hier mal Fotos der Aktion.
frank88
Beitrag von frank88 »
moin ! frohes neues ;)
du sach mal was ist mit deinen ventilsitzringen passiert ?? stehe ja grad vor dem selben problem ...
Rossi
Beitrag von Rossi »
Ich muß die Ventile noch ausbauen. Fakt ist, das sich die Ventile sich schon richtig weit, über einen mm, in den Kopf eingearbeitet haben. Betroffen sind aber nur die Einlaßventile.
Der eingentliche Ventilsitz wird sich aufgelöst haben.
oh mann. deine karre hats aber auch besonders hart erwischt. was hat denn der motor gelaufen?
frank88
ach was.. na dann willkommen im club genau das selbe prob hab ich bei meinen einlassventilen auch :(
Rossi
Beitrag von Rossi »
Laufleistung ungewiss. Die ist da so ein bißchen zusammengewürfelt worden.
Also aus mehreren KLR wurde eine.
Der montierte Tacho zeigte bei Kauf 22tkm an. Allerdings laut Brief gedrosselt auf 17 PS, aber der Vergser war der für 27 PS. Das waren insgesamt drei KLRs die ich erworben hatte. Ein Tacho hat 37tkm, vielleicht ist das die Laufleistung......
Seit Kauf bin ich da jetzt 6500km mit gefahren. Lief soweit ganz gut, bis auf das ständige Ventile einstellen. :D
Alles andere ergab sich jetzt beim zerlegen. Komischerweise weisen da der Zylinder und Kolben fast keinerlei Verschleiß auf. Der Ölverbrauch war auch recht gering.
Jetzt wird alles Verschließene ersetzt und dann sollte es gut sein.
Ich habe dann jetzt noch alle Simmerringe und die Kette der Ausgleichswelle nachgeordert. Somit liegen wir jetzt nur bei den reinen Ersatzteilen schon bei 410 Euro.
Oh man, Liebe macht blind.... :) :) :)
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Rossi hat geschrieben:Oh man, Liebe macht blind.... :) :) :)
Stimmt zwar oft genug, aber Du beweist einmal mehr die herzendiebische Eigenschaft der KLRs.
Sei Dir bewusst Du mutierst/outest Dich gerade zum Freak ;D ,
mit dem gleichen liebevollen Nagel im Kopf die dieses Forum und alle KLR-Treffen ausmachen.
Würde mich echt freuen auch einmal etwas der 1/4 Liter Schwester dort zu sehen.
die 250er an sich is schon cool.
Rossi
Beitrag von Rossi »
Rattfield hat geschrieben:die 250er an sich is schon cool.
Find ich auch... :D
Hier mal mein Profilbild in groß.
Viele Grüße vom "Freak", der vielleicht auch mal das KLR-Treffen ansteuert.
