Welche Reifen Fahrt ihr ?
Welche Reifen sind denn für die Straße zu empfehlen, die aber noch nach Enduro aussehen? Ich finde perönlich die Anakee etwas eigenartig von der Optik...
KLR 650 C Bj.99...Stahflex vorne, Kellermänner vorne, LeoVince X3, "Selfmade Clean-Heck" mit Mini-LED Blinker Rücklicht Kombination, Selfmade Radkastenschutz hinten, 12V vorne und endlich EM Doo, Metzler Karoo 3
Conti TKC 80 - Strasse /Gelände (50 : 50)
Michelin T63 - Strasse /Gelände (50 : 50)
Heidenau K60 Scout - Strasse /Gelände (60 : 40)
Mitas E09 Dakar - Strasse /Gelände (30 : 70)
Metzler Tourance - Strasse/ Gelände (70 : 30)
Fahre aktuell jeden der o.a. Reifen.
Übrigens...
hamburgflieger
Ich mach mal weiter...
K60 Scout von Heidenau bei 80:20 Straße zu Gelände. Haltbarkeit ist in Ordnung, hinten schon 10tkm drauf und da sind noch ca. 2-3 tkm drin. Der Vorderreifen sollte so das doppelte halten.
Bei Regen sehr gut, im Sommer fängts bei zu geringem Drück schnell mal an zu schmieren. Ich fahr hinten 2,7 und vorne 2,1. Nicht wundern, alles drunter find ich bei dem Reifen unfahrbar.
Kann den Reifen nur empfehlen wenn man hauptsächlich auf Straße fährt und gern ab und zu mal ins Gelände geht, für den Wald reichts üppig, bei Schlamm oder nasser Wiese wirds etwas rutschelig. Auf der Straße kann man den Reifen bis zu den Fußrasten fahren, kündigt sich frühzeitig an wenns anfängt knapp zu werden(auch bei Regen!)
Das war dann mal mein Senf
Es vergrößert sich des Meisters Kraft, wenn er mit nem Hebel schafft.
