KLR Neuling mit vielen Fragen
alles rund um den 600er Motor
Thägger
Danksagung erhalten: 41 Mal
Techniktips
Beitrag von Thägger »
Willkommen in der KLR-Gemeinde!
Möchte dir auch noch ein paar Tips geben:
Bremse:
Ich habe die einfache und vor allem legale Variante gewählt (siehe auch hierzu unter 600-Fahrwerk Bremsen-Umbau). Die KLR-Bremse hat drei Schwachstellen: Die serienmäßige Gummileitung (wird durch eine Stahlflexleitung ersetzt). Mit der serienmäßigen Entlüftungsschraube ist der Bremssattel nie perfekt entlüftet (Stahlbus-Entlüftungsschraube mit patentiertem Kugelventil schafft hier wahre Wunder) und zu guter Letzt ist die Bremsleitung zu lang. Bei der Fertigung der Stahlflexleitung einfach mitteilen, das diese um 28 cm auf 112 cm gekürzt wird. Somit kann diese durch die Lampenverkleidung besser verlegt werden. Vor allem nicht über die Instrumente!
Ölverbrauch:
Da der Ölabstreifring des Kawasaki-Kolbens in der SS50-Bauweise nicht funktioniert, schafft hier nur ein Wössner-Kolben mit einem in der MF-Bauweise ausgeführten Ölabstreifring zuverlässig Abhilfe. Ein Ölverbrauch ist dann praktisch nicht mehr vorhanden. Wenn die Teile schon auseinander sind kannst du gleich Zylinder und Kolben und am besten auch noch die Nockenwellen gleichtbeschichten lassen. Dadurch sinkt der Spritverbrauch um etwa 0,3 bis 0,5 Liter. Ist zwar beides nicht ganz billig, aber rechnet sich auf jeden Fall. Ach ja, und solange die Teile zur Überarbeitung sind, kannst du mittels biegsamer Welle, Schleifpapier und viel Geduld und Ausdauer die Kanäle im Zylinderkopf polieren. Etwas bessere Gasannahme und minimal bessere Beschleunigung sind das Ergebnis.
Luftfilter:
Schließe die Löcher an der Unterseite im Luftfilterkasten. Da je nach Reifenprofil dort bei Regen ordentlich Wasser angesaugt wird. Bis zum absterben des Motors. Ganz zu schweigen vom Schmutz der dabei in Vergaser und Motor kommt.
scheppert
Beitrag von scheppert »
Ui geballtes wissen danke die Tipps für die bremse und den lufikasten werd ich auf jeden Fall umsetzen aber den Motor lasse ich erstmal zusammen.
Pinsel
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Pinsel »
Motor durfte ich erst komplett zerlegen ^^
So schwer ist der gar net ... da find ich die Motortechnik von meinem Golf 7 GTI wesentlich heftiger .. *g* :lol:
Buell XB9S
boarder73f2
Beitrag von boarder73f2 »
Herzlich Willkommen !!!
Mark90
Beitrag von Mark90 »
So, hab mich hier mal durchgewühlt. Habe seit gestern den Zylinder meiner KLR BJ86 runter, möchte ihn honen lassen und einen Wössner Kolben verbauen. Der Motor hat laut anzeige ca. 25000 Meilen drauf. Wollte nun von euch wissen, was ich noch erledigen sollte. Ventile kommen auch noch neue und ne Stahlflex Bremsleitung.
Wie schaut es mit den Lagern (allen) aus? Doo muss ich schaun ob es schon gemacht wurde.
Gruß Mark
Danksagung erhalten: 67 Mal
Wenn das Ding soweit offen ist würde ich noch
Steuerkette und AGW Kette auf Verschleißmaß prüfen
Lager Spiel checken
WaPu Dichtungen neu
Zuletzt geändert von jo-sommer am 07.03.2016, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
-Primärsieb reinigen
-Kupplung messen
-Balancergewichte gegen einteilige tauschen
Die Ketten sollten bei der Laufleistung eigentlich gut sein.
Die Ausgleichskette trotzdem auf Karies prüfen.
Mark90
So, Stahlflex hol ich mir jetzt von Melvin, Nordlicht, hast du dir das KIT bestellt? Wie lang ist die Leitung? Weil Thägger was von 112 cm gesagt hat. Und kann mir grad jemand sagen, welches Gewinde ich für die Stahlbus Entlüftungschraube brauche, komme gerade nicht ans Mopped zum messen.
Mit Kupplung messen meinst du die Reibbeläge? Und kannst du mir das mit den Balancergewichten näher erklären? Sind die nicht an einem Stück?
Gruß Mark
Die Stahlscheiben der Kupplung gemäß Handbuch auf verfärbung prüfen und Verzug messen. Die Dicke der Reibscheiben messen.
Meine Melvin ist eine Spezialanfertigung, da meine 650E nicht in deren Programm ist.
Sorglos Paket: http://www.melvin.de/default.aspx?compP ... &TY=2&ST=2
Stahlbus weiß Rat:
http://www.stahlbus.com/info/images/Dow ... abelle.pdf
Also M7x1,0x16mm
Die alten Balancer sind mehrteilig und haben böse Federn integriert, die neuen sind einteilig und ohne Federn.
Hier SFA-KLR's C,:
650A Motor:
Federn weg, Flanke auch
Mark90
Wow danke fürs Mühe machen.
Das Kit hatte ich schon gefunden, werde das dann auch nehmen.
Rest wird erledigt :D
Habe von Melvin Infos über das Kit bekommen, falls es sonst mal jemand wissen möchte:
Der Artikel MCF1F230 ist folgendermaßen hinterlegt:
Länge, gemessen von Ringanschluss Mitte Auge bis Ringanschluss Mitte Auge: 135 cm.
Die Leitung hat noch eine extra PVC-Schutzummantelung von 66 cm.
