Habdich hat geschrieben:So hab am Sonntag mal wieder geschraubt, passt soweit tacho geht auch reifen sind drauf. Eins was fehlt ist der Kettenschutz aber das sotte kein problem sein.
PS es geht auch mit dem orginaltacho
Kettenschutz kann man mit ner Flex bearbeiten, so das er passt.
Aber Tacho ????
Hast du vorne etwa kein 17 Zoll Rad verbaut ???
Da ist der Abrollumpfang doch kleiner als bei dem 21 Zoll Rad ???
Hast due die Übersetzung der Tachoschnecke angepasst ???
j.weber hat geschrieben:
Aber Tacho ????
Wieso, die SuperMoto ist doch durch den Umbau viel schneller geworden.
Das beweist doch der originale Tacho.
Übrigens...
Ja ist ja nur für den Tüv xD .Ich habe zu den Felgen halt alles dazu bekommen was man braucht auch die Schnecke und so weiter. Werde einen Sigma Tacho verbauen um halt genau zu wissen wie schnell ich fahre. Werde die Tage mal ein paar Bilder machen.
Habdich hat geschrieben:Ja ist ja nur für den Tüv xD .Ich habe zu den Felgen halt alles dazu bekommen was man braucht auch die Schnecke und so weiter. Werde einen Sigma Tacho verbauen um halt genau zu wissen wie schnell ich fahre. Werde die Tage mal ein paar Bilder machen.
Will dir ja keine Angst machen, aber wenn das mit der Geschwindigskeitsanzeige vom Tacho her nicht passt, wird das wohl nichts mit der Eintragung
