Rost an verchromter Felge
die Hinterrad Felge meiner 650 C Bj. 95 hat massiv Rost, der Chrom fällt einfach runter.
Welche Möglichkeiten gibts den Rost einzudämmen, sieht nämlich wirklich Sch.... aus?
Die Speichen haben auch ordentlich Rost.
Wären Alufelgen eine Alternative?
Mike
Mike
Klar.
Zumindest scheint es die kostengünstigste Alternative.
Und Gewicht sparst Du auch gleich ein.
Ansonsten müsstest Du die Stahlfelge entrosten und neu verchromen lassen, dann die Felgen noch neu einspeichen lassen.... am besten gleich mit Edelstahlspeichen (Stichwort größe Bohrlöcher).
Also das muss einem dann schon was wert sein, denn billig ist das alles nicht.
Ein Satz gebrauchte Alufelgen kommt da garantiert billiger.
Oder wenn Du auf bling-bling stehst: kauf' halt 'n Satz besser erhaltene gebrauchte C-Felgen.
Zuletzt geändert von Chef am 03.03.2016, 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
... da ist nix mehr mit polieren von dem Chrom... fällt in immer größeren Blättchen runter.
Nevr Dull tsssss hab doch keine Harley ;-)
Danke für die Tipps!
Felgenrestauration mit Sandstrahlen und neu Verchrohmen ist mir zu teuer. Und ich hab keinen Nerv die Felge neu einzuspeichen.
Dann geh ich mal auf die Suche nach Alufelgen.
Die Original Alufelgen haben aber auch nur vernickelte (?) Speichen?
Gibts einen Trick korrodierte Speichen aufzuarbeiten ohne auszuspeichen?
In der Bucht gibts passable Alufelgen, doch die Speichen sehen allesamt grausam aus.
Wann erfolgte denn der Wechsel von Alu- auf Stahlfelge?
Mike
Mike
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
Wenn die Speichen und Felgen noch nicht strukturell angegriffen sind (dann weg damit), kannst Du dem Rost mit Chemie auf den Pelz rücken und anschließend die Räder am Stück pulvern lassen.
Von der Tengai zur C.speedy573 hat geschrieben:....
Mike
Also von der 650er KLR Felgen vor EZ '95 suchen.
Man sieht's aber eigentlich auch
Und wenn Du nicht sicher bist, frag halt voher hier.
