Rost an verchromter Felge
speedy573
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von speedy573 »
[quote="haschek"]Wenn die Speichen und Felgen noch nicht strukturell angegriffen sind (dann weg damit), kannst Du dem Rost mit Chemie auf den Pelz rücken und anschließend die Räder am Stück pulvern lassen.[/quote]
Prima, danke!
Wußte nicht daß die Pulverleute zusammengebaute Speichenräder pulvern.
http://menze-fahrzeugteile.de/pulverbeschichten.htm
Wäre eine Alternative die Stahlfelge ohne ausspeichen komplett zu strahlen und zu pulvern.
Hat jemand Erfahrung damit?
Könnte mir vorstellen daß zwischen Felge, Speiche und Nabe beim Fahren minimale Bewegungen stattfinden. Ob das das Pulver längere Zeit aushält?
speedy573
Yep, danke.
Ist wohl nicht zu schwer zu erkennen ob Stahl oder Alu.
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
Oder beim Menze schöne komplette felgen machen lassen. Nur die Naben abgeben pulvern lassen und schöne Felgen abholen... :D
speedy573
Klingt nach viel Geld....
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Moin
Erst mal ein Willkommen im Forum von mir.
Also wenn der Heizer mal richtig hand an deine C anlegt, haben wir bald 2 top C's aus Halle.
Wenn deine suche nach neuen Felgen erfolglos bleiben sollte, kannst dich ja mal melden.
Hab da noch nen Satz Felgen von ner 650A liegen, in sehr gutem Zustand.
speedy573
Hallo Zentrallager ;-)
Danke!
Wer ist Heizer?
Meine C war 2011 komplett auseinander, alle Stahlteile gestrahlt und gepulvert. Motor 2K lackiert, alle sichtbaren Schrauben VA.
Somit sind die Felgen der letzte "Schandfleck".
Hat jetzt 61000km auf der Uhr und nach Erneuern der Ventilschaftdichtungen (ohne Kopfabbau) diesen Winter ist hoffentlich auch der Ölverbrauch reduziert.
Doo seit 2009, ThermoBob 2011, Vergaser 22cent mod, MC mod, Scottoiler, Ritzel 16Z, ansonsten alles Original.
Du hast PN.
Mike
speedy573 hat geschrieben:... und nach Erneuern der Ventilschaftdichtungen (ohne Kopfabbau) diesen Winter...
Wie geht das denn?
- Stell' ich mir recht mühselig vor... Brennraum unter Druck setzen etc...
speedy573
Adapter gedreht für das Kerzenloch mit Nippel für Druckluft.
Kolben auf OT, Gang rein und Hinterrad blockiert.
Werkzeug gemacht zum Runterdrücken der Federteller.
Werkzeug stützt sich am oberen Rahmenrohr ab.
1,5bar auf dem Zylinder sind ausreichend um den Federteller gegen die Federn nach unten drücken zu können damit man die Keile rausnehmen kann.
Alleine gehts nicht, einer drückt den Federteller und der andere fummelt die Keile mit der Spitzzange raus. Der Rest ist easy, neue Schaftdichtungen einpressen mit Nuss, Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge ;-)
Arbeitsaufwand für den Austausch der Schaftdichtungen inklusive Anfertigung Werkzeug zu zweit rund 1,5 Stunden mit Abbau Tank und Ventildeckel.
Dauer Zusammenbau keine Ahnung, musste noch shims bestellen.
Mike
Alleine gehts nicht, einer drückt den Federteller und der andere fummelt die Keile mit der Spitzzange raus...
:lach: Ich wußte, da ist ein Haken...
speedy573
:gut: kein Haken ohne Öse
