Kupplungsschalter gesucht
Muck
Beitrag von Muck »
da bei mir das Zusammenspiel von Kupplung und Ständer nicht richtig funktioniert, habe ich einen Bekannten mal mein Motorrad prüfen lassen.
Anscheinend ist es so, dass das folgende Teil am Kupplungshebel kaputt ist. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wie sich dieses Teil genau nennt und wo man es als Ersatzteil beziehen kann. Könnt ihr mir da helfen?
Den Titel passe ich dann an, sobald ich einen Name für dieses Teil habe...
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von Muck am 18.05.2016, 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
hi
Versuchs mal hier
http://www.cmsnl.com/kawasaki-kl650c2-k ... ml#results
Grüsse
Thomas
___________________________
Wir nennen das schlichtweg Kupplungsschalter, weil's der Schalter am Kupplungshebel ist.
Kann man bei KAWA neu kaufen.
Oder beim Holländer:
http://www.cmsnl.com/kawasaki-kl650c3-k ... 140441062/
EDIT: Da war der jason einen Hauch schneller :wink:
Zuletzt geändert von Chef am 18.05.2016, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Servas.
Das ist der Kuppluingsschalter, der dafür sorgt, das man den Motor bei ausgeklapptem Seitenständer nur dann starten kann, wenn man die Kupplung zieht.
Oder generell nur gestartet werden kann, wenn man die Kupplung zieht.
Kannst im Grunde überbrücken, wenn der Seitenständerschalter funzt.
Oder den Seitenständer so umbauen, das er alleine hochklappt. Dann sind solche Schalter nicht notwendig.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Hat sich bedankt: 48 Mal
Wie hat denn Dein Bekannter herausgefunden, dass das Teil kaputt ist?
Muck
Beitrag von Muck »
NiceIce hat geschrieben:Servas.
Ist es einfacher das Teil zu tauschen oder den Seitenständer so umzubauen, dass er hoch klappt? Wie sieht das der TÜV? Akzeptiert er beides?
Mud Flap
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Der TÜV will nur eines sehen:
Ein losfahren mit ausgeklapptem Ständerwerk muss verhindert werden.
Entweder er klappt automatisch ein, oder der Versuch muss andersweitig gestoppt werden (Zündungsunterbrechung).
Muck
Beitrag von Muck »
Gibt es eine Anleitung zum Umbau des Seitenständers? Wie würden da die Kosten aussehen für die benötigten Teile?
M.W. hat das an einer KLR650 noch nie jemand gemacht.
Ist also Bastelarbeit angesagt.
Ich würde mir an deiner Stelle einen neuen/gebrauchten Kupplungsschalter besorgen - oder Du reparierst deinen.
Muck
Beitrag von Muck »
Ok, dann fällt der Umbau des Ständers raus.
Ich werde mir wohl dieses Teil komplett neu bestellen.
Kaputt ist wohl der kleine Schalter in dem mit zwei Schrauben befestigten Kasten. Ich gehe aber mal davon aus, dass dieser nicht einzeln bestellt werden kann, daher dann das ganze Teil.
Danke für eure Hilfe :)
