Kühler leer ausgleichsbehälter voll
alles rund um den 250er Motor
frank88
Beitrag von frank88 »
Habt ihr eine Idee was es sein könnte wenn der Kühler leer ist und der Behälter voll?? Habe alles nach Vorschrift aufgefüllt... Habe auch gemerkt das ab und zu Wasser aus der Bohrung des wasserpumpen deckels kommt. Das kann da ja einfach raus laufen so wie ich das sehe oder fehlt bei meinen Deckel ein Rückschlag Ventil oä???
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Nö, das Loch ist zum abfließen da, wenn was defekt ist.
Liegt genau zwischen 2 Wellendichtungen und bildet eine Trennzone
Die Innere hält das Motoröl, die äußere das Kühlwasser am Platz.
Wenn es da raussifft heist das wohl eine der inneren WaPu dichtungen auf der Welle platt ist.
Also einmal Dichtsatz mechanische Wasserpumpendichtung, O-Ring vom Flügelrad und 2 Deckeldichtungen.
(je nach dem wie alt/angefressen, vielleicht auch gleich die beiden unterschiedlichen (!) U-scheibchen, Mutter, Ablasschraube mit wechseln)
Bei mir hatte das ziemlichen Karies...
http://www.klr650.marknet.us/wpump.html
frank88
OH.. Ja okay dann ist da ja ganz sicher was faul ...
Danke für die Hinweise !
einmal wapu dichtung neu machen.
