Ich hab 'ne neue Alte
Smalltalk
HA-PE
Beitrag von HA-PE »
Meine KL 650 C, BJ 1995 habe ich jetzt fahrbereit gemacht. EM-DOO neu, Wasserpumpendichtungen neu, Vergaser gereinigt, K&N-Luftfilter, neue Kerze, Benzinhahndichtungen ersetzt , neuer Antriebssatz, neue Radlager hinten, Auspuffanlage entrostet und lackiert, Krümmer mit Hitzeschutzband umwickelt, neue Bereifung, Stahlflex vorne und hinten, Niro-Schrauben bei den Motordeckeln und der Verkleidung, neue Griffgummis.
Hier ein Bild vor der "Behandlung".
https://imageshack.com/i/pnxlHOKJj
Sie ist zwar noch nicht ganz fertig, aber jetzt will ich erst einmal damit fahren - wenn es endlich nicht mehr regnet.
Am 12.07.16 ist mir eine KL 650 B - Tengai (BJ 1991) zugelaufen, die ist seit 2004 abgemeldet und hat 51.000 km auf dem Buckel. Die braucht ziemlich viel Pflege. Bei einigen Verkleidungsteilen sind Kratzer, Risse und Ausbrüche. Auf dem Bild sieht sie aber gut aus.
https://imageshack.com/i/plpGYZ8Rj
KL 650 C, BJ 1995, 26.000 KM
KL 650 B, BJ 1991, 51.000 KM
KL 500 A, BJ 1988, Organspender
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Die Tengai sieht schön aus....bitte im original Zustand belassen, nur verbessern nicht verschlimmbessern. ... :D
Kielius
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Kielius »
Willkommen im Kreis der Tengai-Fahrer!
Sieht schön aus, das Ding!!!
Kellogs
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Kellogs »
hmm...bei den Tengai-Flügeln wünsch ich dir viel Erfolg... :?
Das ist ABS-Kunststoff...als der bei mir angefangen hat zu bröckeln, war es nicht mehr aufzuhalten. Der gast aus und wird mit der Zeit zu Knäckebrot.
Da half dauerhaft kein Kleben, kein Kunststoffschweißen kein garnix mehr. Das Ende vom Lied war C-Maske und A-Flügel... :?
Gutes Geschäft: REY-01
Danke -Nordlicht- fürs Doo!
Danke j.weber für die Ritzel!
Danke Doc für die Tankflügel!
HA-PE
Beitrag von HA-PE »
Kellogs hat geschrieben:hmm...bei den Tengai-Flügeln wünsch ich dir viel Erfolg... :?
Da tatsächlich fast alle Kunststoffteile Risse und Brüche haben, werde ich daran sicher etwas machen müssen. Dank deiner Info, werde ich nicht mehr so enttäuscht sein, wenn die Reparaturversuche scheitern :D
Ich dachte nämlich an eine flächendeckende, gewebeverstärkte Klebung der Kunststoffteile, nach der Schweißung. Mal sehen - die Hoffnung stirbt zuletzt.
Kellogs
klropapa hat geschrieben: Da tatsächlich fast alle Kunststoffteile Risse und Brüche haben, werde ich daran sicher etwas machen müssen. Dank deiner Info, werde ich nicht mehr so enttäuscht sein, wenn die Reparaturversuche scheitern :D
Das hat der Vorbesitzer bei meinen Teilen auch versucht. Der Kleber ging ab, als ob man versucht hätte, auf Öl zu kleben :?
Ich hab dann die Risse mit dem Dremel aufgefräst und mit in Aceton gelöstem ABS-Kunststoff eingestrichen. Da hatte ich erst richtig Hoffnung geschöpft, weil das gut gebunden hat und zunächst sehr vielversprechend aussah. Aber beim Runterschleifen hab ich dann gemerkt, dass durch das Ausgasen des Acetons aus der ABS-Pampe Löcher entstanden sind wie in nem guten Emmentaler oder Tilsiter...war also auch nicht die Lösung. Vielleicht hab ich aber nur zu dick aufgetragen, im wahrsten Sinn. Vielleicht hätte es was gebracht, in ganz dünnen Schichten zu arbeiten, dass das Aceton verdunsten kann, ohne Blasen zu werfen...
es gibt klebstoffe mit denen man sowas dauerhaft reparieren kann. polyoxymethylethan klebstoffe sind im handel meistens als plastik klebstoffe erhältlich. 2 komponentig, im gemisch schwarz. oft in sb verpackungen auch selbstmischend. gabs früher mal bei atu. die scheisse hält. dauerhaft, kann geschliffen und lackiert werden. da wird das zeug auch nochmal erwähnt: http://nx-250.blogspot.de/2016/02/dekor-teil-1.html
Danksagung erhalten: 66 Mal
Zu dem Thema gibt's Freds in allen möglichen Foren ohne Ende...
Ich hab das Thema bei der Effe; da wird für ne Kanzel mal locker 300 - 750 Euronen aufgerufen.
Plastikmodellkleber soll funktionieren; 2-Komponenten-Kleber; Schweißen mit ABS Stabmaterial oder aus Bruchstücken geschnibbelten "Drähten" u.s.w.
Wird n Thema für den nächsten Winter.
Gruß Jo
Kellogs
Ich kenn nen Zimmerer. Ich wette, der kann was schönes aus Holz machen. Schön Eiche oder Kirschbaum? Das wär mal was anderes :)
Wenn dann Teak. Ist wetterfest.
