Goldfarben eloxierte Felgen-Original von Kawasaki?
Tengai92
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Tengai92 »
mal ne Frage an die Spezies in Sachen Modellhistorie.
Gab es mal irgendwann goldfarbene Originalfelgen an der KLR?
@Pinsel: Deine "Goldwing" ist ja auch so bestückt, ist das bei dir Original, umgespeicht oder eine Pulverbeschichtung?
Honda hat ja goldfarbene Felgen auf der Dominator, passen die, kann die auf den Klr einspeichen und fahren? Oder sagt der Tüver gleich nö...
Die Parameter Größe, Geschwindigkeit, Gewicht usw. sind ja ähnlich.
Na dann bin ich mal gespannt.
Gruß aus Berlin
Matthias
Danksagung erhalten: 67 Mal
Es gab 600er mit original goldenen Felgen, 650er nicht.
Ich denke, die Farbe wird da völlig egal sein.
Solange die Maße stimmen, kann der TÜVer da nix dagegen haben.
Doch. Traglast.
Beispiel: Umbau der FJ auf vorne 3,5". Es gibt die passende Felge (perverserweise mit gleicher Basis Nummer) einmal für die FZR und einmal für die XJR. Die FZR Variante wird wegen 8kg (!!!) Zu geringer im Muster Gutachten eingetragener Traglast nicht eingetragen.
Bei den Dominator Felgen also vorher mal checken, falls man an nen Idioten gerät der das prüft...
Tengai92
Wo finde ich denn Infos zur Traglast?
Müsste ja eigentlich aus der Felgenbeschriftung hervorgehen...
Hab zwar schon mal im Netz gesucht, aber auf die Schnelle nicht wirklich was gefunden. Müsste ja, wie bei den Reifen auch eine Terminologie bei den Felgenbezeichnungen geben. Naja, Breite und Größe /Durchmesser und Prod. - datum kriege ich auch so noch auf die Reihe, aber zu den Buchstaben habe ich nichts gefunden.
Nope, die Traglast der Honda Felgen gibt's nur bei Honda.
Das Problem dabei ist, dass das immer für die gesamte Felge gilt; also inkl. Speichen und Nabe.
Also wird so n Versuch wohl drauf rauslaufen: Größe muss stimmen und ansonsten "Waaaas? Nee Herr Inschinör, meines Wissens is das orischinool!" mit dem schön treudoofen Blick "als ob ICH was verändern würde; da kann ich ja gleich Wuässblinker baun" :D
Ach jetzt komm...
Wenn er sich so'n goldenen Felgenkranz besorgt und (so wie er schreibt) diesen auf eine KLR-Nabe einspeicht, wo soll da das Problem sein?
Ich geb' dir Recht, wenn's um das Komplettrad geht.
Aber wenn die Größe passt (21/17 Zoll? nehme ich mal an), die Breite, Felgenbetttiefe, etc... warum soll das nicht gehen, was er da vor hat?
Das eine ist ein lackierter Alufelgenkranz, das andere ein gold eloxierter.
Also ich seh' da kein Problem drin... :nixweiss:
@Tengai92
Normalerweise hätte ich gesagt: Geh mal zum TÜV und sprich mit einem Ing. darüber, was Du da vor hast. Macht vieles einfacher.
In dem Fall wird das aber beim TÜV vermutlich nie jemand merken.
Und wenn doch: Ist doch die Jubiläumsausgabe mit den goldenen Felgen... :wink:
Tengai92
Umspeichen wird auch noch mal interessant.
Die paar lokalen Schrauberbuden, die ich angerufen habe, wollten alle nicht so richtig ran und sich willig mit der Thematik auseinandersetzen.
Mit Menze habe ich aber noch nicht telefoniert.
Ist derzeit eh nur eine "Möchte ich gern haben-", aber eben als lowbudget-Projekt. Ich habe ja auch einen fahrbereiten Radsatz montiert.
Interessant wird es deshalb, weil ich die Felgen auf C-Naben einspeichen will.
Die C- hat aber wegen den Stahlfelgen 4mm Speichen, die KLR sonst mit Alu-Felgen aber nur 3,5mm. Kann ich hier trotzdem mit 3,5mm Speichen arbeiten oder muss ich trotz Alu-Felge 4mm-Speichen einziehen?
Kennt sich hier denn keiner mit der Felgen-Thematik aus?
Die SuMo - Umbauer müssen das Thema ja auch irgendwie beackern...
Die wenigen hier, die sich Räder neu einspeichen ließen oder auf SuMo umgerüstet haben, sind auf Edelstahlspeichen gegangen.
Und die haben m.W. 4mm, weshalb die Felgen auch aufgebohrt werden mussten.
Da das viel Arbeit ist, sind die Preise dafür entsprechend hoch.
Wart mal auf den P-Freak. Ich meine, der hat das auch beim Menze machen lassen.
Aber mit Low-Budget ist da nix. Das kostet schon ganz schön Geld...
Bemüh' mal die Suchfunktion. Da gab's mal vor Urzeiten Beiträge dazu.
Vorab mal: passt die Speichenanzahl und Position überhaupt?
Ich frag so blöd weil ich mich mit dem Thema (auch mangels Interesse an SuMo oder so) nie beschäftigt hab. Ich meine aber gehört/gelesen/sonstwas zu haben dass die Anzahl und Verschränkung der Speichen unterschiedlich sein kann.
