Licht geht nicht........!!!!!!!!
Drescher2004
Hi,
bin neu hier.....vllt kan mir jemand helfen. An meiner KLR 600 geht das Licht nicht mehr. Wenn ich die Sicherung wechsel, schmört die sofort wieder durch. Könnte das ein Masse Fehler sein? WennNein, wo könnte dann der Fehler liegen? Ist das jemanden schonmal passiert? Danke schonmal würde mich um Antwort freuen.
Gruss Sebastian
Gruss Sebastian
hallo leute, will net gleich n neuen thread eröffnen - also hier
ich hab folgendes problem bzw ne frage...
diese kleine lampe vorne im scheinwerfergehäuse ist nicht zufällig fürs abblendlicht zuständig oder?
denn dieses funzt net...aber..jetzt kommt das schöne..fernlicht funzt..nur das zieht so dermaßen viel saft dass ich nach 5minuten fahren nichmehr blinken kann und das bremslicht nimmer geht..und wenn ich es ausmache hat der drehzalmesser auch mehr saft und geht gleich ma 200 u/min höher...
hab eben ma versucht nach whb die verbindungen zu testen aber das geht ja mal überhaupt net klar..ersten komm ich schwer an einzelne kontakte ran und dann stimmen die farbcodes net ganz....
wär cool wenn ihrn paar tipps habt (hab nömlich keine große lust auf ne schraubaktion)
und ohne licht fahrn is auch net so das wahre ^^
mfg
keks
mfg
keks
in memory of: '90 KLR 600
doofe frage aber biste dir wirklich sicher das es nicht die batterie ist! Hatte ich bei mir auch ein neues montagsmodel moppet lief super aber nix ging mehr an blinker licht u.s.w
das letzte lämpchen was noch tat war das lehrlauflämpchen und das auch nicht mehr lang
R1.2004 cr500sm KLR600a.84sm simson.s50 Rd250
die batterie hab ist 3 monate alt, und stand den ganzen winter im warmen keller..also die isset auf keinen fall...
sagt mal gibt es irgendeinen trick wie man die lampe da rauskriegt?? is ja furchtbar
entweder ich bin zu doof oder ich weiß auch net ^^
wieso kann das net so einfach sein wie beim standlicht..einfach rausziehn
