Hätte der Jörg auch bestimmt gehabt... ich besitze ein Gebläse bis ca. 500 Grad, doch hilft auch dies nicht immer.
Wechsel Bremsscheibe
- Kielius
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Kielius
Nee, Bremsscheibe hinten und Beläge - organisch - für beide Bremsen neu vom Hersteller/Vertrieb aus Hamburg.Rattfield hat geschrieben:sind die beläge gebraucht gewesen?
Bremsscheibe vorn noch im Bereich der Akzeptanz.
Anderes geht gar nicht.
- Kielius
Danke für die Mitteilung: das ist mir auch gleich nach der Ankunft hier aufgefallen.Rattfield hat geschrieben:ich frag ja nur wegen dem tragbild, da bremst ja nur zwei drittel.
Ich werde dies aber im Auge behalten!
@ J.Weber: Deine Meinung?
- Kielius
Ansicht von außen.
Ansicht von innen.
So sieht der aktuelle Abrieb nach dem Wechsel der Bremsscheibe heute aus.
Als Laie bin ich der Meinung, dass da irgend etwas nicht stimmt mit der Breite vom Abrieb.
- haschek
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 92 Mal
Jetzt drehste nochmal ne Feierabendrunde, vergisst den Unfug mit Bremsen streicheln und langst beim Verzögern mal ordentlich hin.Kielius hat geschrieben: Neue Bremse noch nicht so getestet: trotz längerer Heimfahrt schon ein wenig geschont.
Dann mach nochmal Fotos und zeig sie uns.
- Kielius
Wird morgen umgesetzt... das Wetter ist hier auch besser geworden!P-Freak hat geschrieben:Wollt ich auch schreiben... einfach mal ordentlich bremsen... oder ordentlich Gas geben damit nachher ordentlich verzögert werden muss...
