Vergaserproblem ????
alles rund um den 250er Motor
SAMAEL
Beitrag von SAMAEL »
ich habe seit dieser Woche plötzlich folgendes Problem:
Ich stand an der Ampel und die Maschine ging plötzlich aus. Als ich sie wieder antrat stellte ich fest, dass das Standgas so niedrig war , das sie ausging, also habe ich es etwas höher gedreht. (ca. 1500 Umin) Soweit ok, aber wenn ich jetzt gas gebe und wieder loslasse Bleibt die Drehzahl bei 3000Umin.
Also Standgas wieder runter - Maschine geht aus ! Standgas etwas Höher - wieder 1500 , solange ich kein Gas gebe. Einmal Gas geben wieder 3000 Umin.
Ist jetzt mein Vergaser Schrott ?
Züge freigängig? Moped immer bewegt oder lange gestanden?
SAMAEL
Hi ,
Züge sind frei. Vergaser ist letztes Jahr ultraschallgereinigt worden.
Fahre mehrmals die Woche.
Keine Ahnung was das jetzt auf einmal soll. Wenn ich das Standgas langsam hochdrehe, bis ca 1500, alles ok. Einmal Gas geben -3000, Standgas runter , aus.
Ist bestimmt wieder nur irgend eine Kleinigkeit, das macht einen wahnsinnig :twisted:
Martin16
Beitrag von Martin16 »
Wie sieht denn Dein Tank von innen aus?
SAMAEL
Tank ist sauber. Hab auch noch einen Benzinfilter zw. Tank und Vergaser.
Martin16
Wenn die Züge freigängig sind tippe ich auf den Schieber das er ab und an hängen bleibt. Hatte das auch mal - aber keine Lust den Gaser wieder mal auseinander zu friemeln. Nach zwei Dosen Vergaserreiniger hatte sich das Problem erledigt (Gott sei dank..). Könnte natürlich auch an einer ausgeschlagenen Drosselklappe liegen... :?:
SAMAEL
Kann es sein ,dass die Vergasrmemban kaputt ist ?
SAMAEL
Also falls jemand noch einen gescheiten Vergaser für eine KLR 250 D hat ,BITTE MELDEN !!!
Analysiere doch das Problem erstmal korrekt.
Sollte es die Membran sein, kann es hier weiter gehen:
http://www.motorradbay.de/klr250-135720 ... 379-4.html
Bei Problemen im Leerlauf würde ich eher nicht auf das Gummi tippen.
SAMAEL
Ich bau den Vergaser morgen nochmal auseinander, mal sehen ob es die Membrane ist.
