Heck höher
- KLR Krake
Heck höher
Moin KLR ler ,
ich habe eine Höherlegung um 35 mm bestellt.
Beim Auspacken schienen die Streben schon kurz und beim dranhalten
sind die Streben auch tatsächlich kürzer !
Brauche ich fürs anheben nicht längere oder bin ich ein physikalischer Vollpfosten und verstehe das nicht ? ( in der Schule wars immer Letzteres )
Weil das Kit für ne C ist muss ich doch irgendwas beachten !
Habs vergessen Jörg ! Was war das noch ?
... war ein cooler Tec - Tag ! Venti läuft , alles gut !
Nächstes Mal bringe ich nen Salat mit ...
Ahoi ...
Ahoi ...
Heute war Gestern schon Morgen
lange-koeln
Bei der A und Tengai sind die originalen Streben von Mitte Loch zu Mitte Loch 126 mm.
118 mm ist eine gute Höherlegung, 116 mm ist das vertretbare Maximum, da sonst der Winkel von Schwingenachse zu Schwingenende zu groß wird und die Kette heftig abgewinkelt läuft.
120 - 122 mm ist eine moderate Erhöhung.
Faustformel: 2 mm kürzer 1 cm höher
Doc
Doc
Übrigens...
- jason
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
@ Doc
Gilt die Faustformel auch andersrum, also beim tieferlegen?
Müsste ja eigentlich. Ich hab bei mir einen 30mm Tieferlegungskit drin. Ist ne C aber die Umlenkung sollte ja die gleich sein.
Der Lochabstand war nie und nimmer 6mm grösser als der originale.
Kommt mir auch nicht so vor als ob sie drei cm runtergekommen wäre.
Grüsse
Thomas
Grüsse
Thomas
Die gilt auch anders herum, klar. Ob die C eine andere Umlenkung bzw. eine andere Umlenk-Geometrie hat weiß ich nicht.jason hat geschrieben:@ Doc
Grüsse
Thomas
Wenn Du selbst sagst, dass deine C jetzt keine 3 cm tiefer liegt, dann passt das ja zu deiner Aussage, dass der Lochabstand keine 6 mm betragen hat. Dann war er vielleicht nur 4 mm und deine C ist dann auch nur 2 cm tiefer.
Doc
Übrigens...
