Ölmenge zwischen min und max?
Kluntje
Beitrag von Kluntje »
Gestern ma nach dem Ölstand geguckt und Oh Schreck kein Öl im Schauglas.
Habe nu wieder bis max aufgefüllt,kam mir sehr wenig vor die Ölmenge zwischen min und max.Wie ist denn die Ölmenge zwischen min und max? Konnte nirgends Angaben finden.
Stand sie senkrecht oder auf dem Seitenständer ?
Alles was du wissen mußt, aber nie zu fragen wagtest:
http://www.klr650.net/forums/showthread.php?t=77985
Doc
Beitrag von Doc »
Im kalten oder warmen Zustand geprüft?
Übrigens...
Kluntje
Habe natürlich im senkrechten Stand geprüft.
War vor Fahrtantritt dementsprechend kalt der Motor.Aber da müsste ja das ganze Öl unten sein.Naja habe ja denn uffgefüllt und nach de Fahrt nochmal gescheckt......
Würde nur wissen wieviel Öl das zwischen den Markierungen ist,denn könnte ich den Ölverbrauch abschätzen.Bin ca. 2500 km gefahren nach dem letzten Ölwechsel und seitdem nur einmal kontrolliert und nix nachgekippt.
PS: Ach ja......der Link von Nordlicht funzt iwie net :( oder das liegt bei mir am Tablet ;)
Zuletzt geändert von Kluntje am 19.08.2016, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ich liebe es, wenn Leute angebotene Info nicht nutzen. :)
Wenn kein Öl im Glas, dann 1,5l oder weniger.
Wenn Glas voll, dann 2.5l.
Jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wieviel du denn uffüllen musstest.
Nordlicht hat geschrieben:Stand sie senkrecht oder auf dem Seitenständer ?
Da geht ohne Anmeldung nix... :? Und mein Englisch reicht für eine Informationsfilterung nicht aus... :roll:
Kluntje
Nordlicht hat geschrieben:Ich liebe es, wenn Leute angebotene Info nicht nutzen. :)
Also der Ölstand war unten am Schauglas und uffgefüllt habe ich laut Kanister 0,5 l bis obere Markierung.Deswegen würden Deine Angaben ja net hinkommen.
Müsste man beim nächsten Ölwechsel mal testen wieviel Öl zwischen den Markierungen liegt ;)
Zuletzt geändert von Kluntje am 19.08.2016, 15:12, insgesamt 1-mal geändert.
Dann stand sie nicht grade... :gruebel:
Kluntje
Suntzun hat geschrieben:Dann stand sie nicht grade... :gruebel:
Naja eine Wasserwaage hatte ich nicht aufm Lenker,aber nach Augenmaß stand die meiner Meinung nach grade.
Da reichen schon 2-3 Grad....und schon gaukelt es Dir Leere vor... :twisted:
