Reifengröße bei Supermotoumbau
blümchen
Beitrag von blümchen »
Hallo Leute
Will meine Klr zur Supermoto umbauen.
Zweiten Satz Naben und neuer Digi-Tacho sind schon da.
Vorne habe ich vor 3.5x17 und hinten 4.25x17 zu verbauen.
Habe vor Exel Felgen bei He-Motorradtechnik drauf machen zu lassen.
Jetzt würde mich interessieren welche Reifen und welche Reifengröße die Jungs und Mädels so fahren, die so einen Umbau schon gemacht haben.
Hoffe auf viele brauchbare Tipps.
Gruß vom Bodensee
Blümchen
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Moin
Ich fahre auf meiner 650 C Morrad Sumofelgen.
Vorne 3.60 x 17 mit 120/70R 17
hinten 4.25 x 17 mit 160/60R 17
blümchen
Hallo
Passt 160er Breite gut?
Habe gehört das wird sehr eng?
j.weber
Nö passt gut....
Hab aber ne A Aluschwinge in der C, zwecks Gewicht.....
P-Freak
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von P-Freak »
Ich fahre auf der C mit original Schwinge
Vorne 3.5" mit 120/17 zr 17
Hinten 4.5" mit 150/60 zr 17
Mit Michelin pilot power
Verschiedene Reifen verschiedene breiten....
Gruß Johannes
Doc
Beitrag von Doc »
Bei der KLR A und der Tengai Schwinge ist bei 150er Reifen Schluss.
Dann hast Du noch knapp 1 -1,5 mm Platz von der Reifenflanke zur Kette. Der Kettenschutz muss dann schon ab oder modifiziert werden.
Übrigens...
blümchen
Vielen Dank für die Antworten.
Werde hinten wohl 150er drauf ziehen lassen.
Hattet ihr eigentlich Probleme beim TÜV?
Doc
Beitrag von Doc »
blümchen hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten.
Nö hatte Gutachten dabei. Ohne dürfte es schwer werden
Übrigens...
blümchen
Habe heute den Acewell 1500 angeschlossen, hatt alles sehr gut geklappt.
Nur bekomme ich kein Signal von der CDI auf den drehzahlmesser ???
Hatt schon mal jemand so einen Verbaut und kann mir einen Tipp geben ?
gruß vom Bodensee !!!
Doc
Beitrag von Doc »
blümchen hat geschrieben:Habe heute den Acewell 1500 angeschlossen, hatt alles sehr gut geklappt.
An meinem IMO100 kommt das Signal von der Zündspule.
Übrigens...
