Passt die Gabel der Bj 89 auf die Bj 88?
Yammi
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Yammi »
Moin.
So langsam geht es tatsächlich los mit dem Umbau. ;-)
Meine A ist Bj 88. Die mit dem hohen Enduroschutzblech vorne.
Jetzt will ich da aber was flaches direkt über dem Reifen drauf haben. Die 650er Bj 89 hat Gabelholme mit Schraubenlöchern für den Kotflügel.
Meine Frage: Passt diese komplette Gabel plug and play in die allerste A rein?
Also sind Rohrdurchmesser, Abstand/Länge bei beiden identisch?
Danke und Grüße.
Die Holme mit der Aufnahme für den niedrigen Fender stammen von der 650B Tengai.Die Tengaigabel passt rein, ist aber kürzer.
Die Tengai hat einen Bremssattel mit Doppelkolben und 280mm Scheibe.
Nimm die unteren Rohre von der Tengai und mach die oberen von deiner A drauf. Progressive Federn für die A rein. Tausch die Bremsscheiben aus et voila... 8)
Yammi
Beitrag von Yammi »
Das ist mal ne schnelle Antwort. :gut:
Wenn ich das in den Beiträgen richtig gelesen habe, sind die Tauchrohre ca. 3cm kürzer.
Würde das am Fahrverhalten viel ausmachen?
Ich habe kein Problem damit wenn sie etwas tiefer kommt. Und Gelände wird sie bestimmt nicht mehr sehen... :versteck:
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin
Hab diesen Umbau schon bei der A von SFA und an meiner 89'er Tengai gemacht.
Wenn du da mal Hilfe brauchst, schreib doch ne PN 8)
SFA-KLR
Beitrag von SFA-KLR »
....ey Nordlicht, hättest ruhig dazuschreiben können, dass das meine A ist :wink: :D :wink:
668ccm, Wössner und sie geeeeeeeeeeht
SFA-KLR hat geschrieben:....ey Nordlicht, hättest ruhig dazuschreiben können, dass das meine A ist :wink: :D :wink:
Sieht man doch, kennt doch ein Jeder. :D
Django
Beitrag von Django »
stimmt. erkennt man direkt.
Das zarte Bikerbein ist zu erkennen :D :D
SFA-KLR
....charmant wie immer alle..... :lol:
ist ja nur zur hälfte drauf das bein.
das ding hat mit dem kotflügel nochmal richtig gewonnen.
