CHoke-Zug Nippel zerlegen KLR 650A
Z1000sepp
Beitrag von Z1000sepp »
Hallo Gemeinde,
wollte heute endlich den hier im Forum vor langer Zeit erworbenen Messing-Nippel montieren -jetzt kann ich nicht erkennen wie das Teil zerlegt werden kann - sorry habe ein Problem mit den Augen.
danke für eure Hilfe schon mal im Vorfeld
André
KLR 650A 1989: Stahlflex vorne/hinten, Hauptständer, 12V-Steckdosen, Tieferlegung vorn + hinten, Tourenscheibe, Heizgriffe... Z1000j 1981, R 1150GS 2003, R 80 G/S 1981
Feder Richtung Kabel zurückschieben und das Chokeventil seitlich vom Kabel lösen.
Bei solch schlechten Augen vielleicht auch nicht mehr Mopped fahn.
Na die Plastik-Hülse vom Vergaser abschrauben.
Chokezug entlasten, Feder von Hand nach hinten schieben, dann kann man den Zugnippel am Chokekolben aushängen.
Feder raus, Hülse raus, Messinghülse über den Zug, Feder drauf, wieder zusammendrücken, Zugnippel wieder in den Chokekolben, Messinghülse in den Vergaser reinschrauben, fertig.
Total easy :D
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Nordlicht hat geschrieben:
Fielmann, da werden sie geholfen http://www.fielmann.de/?gclid=COKS8cC-i ... lsrc=aw.ds
:lupe:
:anonym:
Z1000sepp
ja das haben die in der Augenklinik auch gesagt - ich hoffe halt dass es wieder besser wird...
Danke für den Tip
Oh, Nordlicht war schneller....
Z1000sepp
OK kann die Schwimmerkammer bei eingebautem Vergaser abgenommen werden oder ist da der "Freiraum" zu knapp - die müsste nämlich auch noch gewechselt werden...
einen sonnigen Tag noch
André
Dazu hab‘ ich den Vergaser immer etwas gedreht, ansonsten kommt man an die Schrauben net vernünftig dran bzw. ist das immer etwas Fummelei…
hoffentlich keine makula degeneration.
Z1000sepp
nein keine MD, aber mit so ähnlichen Auswirkungen..
