Thermoschalter defekt?
planet
Beitrag von planet »
Hallo Leute,
hatte ja neulich eine neue Kopfdichtung eingebaut. Nun habe ich mir die Temperatur genauer angesehen.
In den letzten Tagen war es hier 30° warm und die Anzeige ging über 3/4 hinaus. Hatte das Gefühl, dass der Lüfter zu spät anspringt.
Weil ich Angst um meine neue Kopfdichtung hatte, habe ich mir einen Schalter für den Lüfter eingebaut. Den schalte ich jetzt immer, wenn die Nadel in der Mitte ist. Im Berufsverkehr geht die Nadel dann nur bis 3/4, aber nicht drüber.
Mich würde mal interessieren, bei welcher Nadelstellung bei euch der Lüfter an geht.
KLR650 A, Bj 1988
Prototyp
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von Prototyp »
Kurz vor Ende erst bei meiner A.
Ich glaub du machst dir zu viele Gedanken, oder ?
Kawasaki KLR650A 1988 Schwarz-Rot , das treuste Pferd im Stall :tanz:
Barthoxx
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Barthoxx »
Was meinst du mit kurz vor Ende? Kurz vor Beginn des roten Bereichs oder am Ende des roten Bereichs?
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Wenn es dir Unbehagen macht, bau dir eine Tempanzeige ein.
Gibt es bei Louis, kostet knapp 30 Euro und dann hast du eine Zahl als wert.
Brauchst evtl. noch einen passenden Tempfühler.
Wirst dich wundern, wie Cool so ein motor läuft. 90 Grad Wassertemp. ist Betriebstemperatur.
https://www.louis.de/artikel/koso-multi ... r=10034785
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Prototyp
Barthoxx hat geschrieben:Was meinst du mit kurz vor Ende? Kurz vor Beginn des roten Bereichs oder am Ende des roten Bereichs?
Paar mm vor dem H
planet
Danke für das Feedback. Ist also normal, dass die Temperatur bei warmen Wetter und Stop And go im oberen Bereich ist.
Hab das Mopped noch nicht so lang und war etwas beunruhigt.
Will die Kopfdichtung halt nicht gleich wieder schrotten.
KLR650 A, Bj 1988
Danksagung erhalten: 67 Mal
Keine Panik, das ist normal.
Bei den Temperaturen der letzten Tage klemmt im Stadtverkehr meine Anzeige auch nen mm vor dem H und der Lüfter läuft Dauer.
Solange die Anzeige da dann konstant bleibt ist alles OK.
Sehe ich nicht so.
Genau wegen der Kopfdichtung.
Aber das Thema hatten wir ja erst kürzlich...
planet
Wie ist denn deine Meinung dazu? Wie sollte die Temperatur sein?
Oder verlink mal auf den Thread.
KLR650 A, Bj 1988
War in der 600er-Rubrik...
http://www.klr650.de/viewtopic.php?t=80 ... highlight=
