CHoke-Zug Nippel zerlegen KLR 650A
Danksagung erhalten: 94 Mal
Moin,
das ist normal. Scheint eventuell gebrochen zu sein, denn Sprit soll da natürlich nicht auslaufen.
Warum hast du die Schwimmerkammer getauscht ?
Z1000sepp
Beitrag von Z1000sepp »
Bist Du Sicher - mein Schrauber meinte am Telefon der Zulauf ist Fest, die "Alte" hatte Haarrisse aus der Abla?schraube lief der Lebenssaft
KLR 650A 1989: Stahlflex vorne/hinten, Hauptständer, 12V-Steckdosen, Tieferlegung vorn + hinten, Tourenscheibe, Heizgriffe... Z1000j 1981, R 1150GS 2003, R 80 G/S 1981
Dann such dir mal nen neuen Schrauber. :)
Vermutlich hängt jetzt die Schwimmernadel.
Wenn Du den Schwimmer verkantet hast oder dessen Achse verrutscht ist, ist evtl. der Schwimmer nicht mehr sauber gängig und dann macht das Nadelventil natürlich auch nicht was es soll.
Da wirst Du wohl nochmal aufmachen und kontrollieren müssen....
Sicher, dass Du die Anschlüsse nicht vertauscht hast?
Oben Entlüftung, unten Benzinzulauf.?
Z1000sepp
Anschluesse passen, wenn Schwimmernadel hängt würde der Sprit doch auch auslaufen wenn der Motor aus ist ? Der Anschlussnippel für den Sprit am Vergaser lässt sich sehr leicht drehen -sollte der nicht in einer Stellung fest sein ?
André
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 101 Mal
Sehr leicht ist vielleicht etwas zu leicht. Der sitzt mit zwei ORingen so halbstramm im Gehäuse.
Das ist ja fix mal abgebaut (Feder vom Luftabsperrventil beachten!) und nachgeschaut.
Wenn Du einen Riss oder rottigen Gummi findest, kannst Du als Sofortmaßnahme den Zulauf mit dem Überlauf tauschen, der ist verzichtbar.
Z1000sepp
Ok sind das die O-Ringe mit der Teilenummer 92055D ?
André
lighthousemfg
Ähhhhh...
Beitrag von lighthousemfg »
Ich möchte auch so einen Messingnippel für den Chokezug haben... :(
Bei Langeweile...einfach mal Benzin verbrennen. ;)
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Ähhhhh...
Beitrag von j.weber »
lighthousemfg hat geschrieben:Ich möchte auch so einen Messingnippel für den Chokezug haben... :(
Hab ich auch da 8)
