so nochmal Versager raus, neue Sk-Dchtg montiert - definitiv, nach Wiedereinbau dasselbe Problem - Sprit läuft aus dem Benzinschlauchstutzen am Vergaser , kann mir jemand mit den Maßen der 0-Ringe helfen ? / x1 mm ist von der Schnurstärke her zu dünn - Stutzen "flutscht" wie von allein in die Öffnung, ich vermute 7 x 1,5 mm oder hat Keihin hier ein Sondermaß verbaut?
André
CHoke-Zug Nippel zerlegen KLR 650A
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
schon probiert?haschek hat geschrieben:den Zulauf mit dem Überlauf tauschen, der ist verzichtbar.
Gelöst
Hallo Leute,
Problem gelöst - es waren die O-Ringe der Benzin-Stutzen am Vergaser die ne Macke hatten. Die Maße : 7 x 1,2 mm (4 St.)
Danke für eure Tipps
KLR 650A 1989: Stahlflex vorne/hinten, Hauptständer, 12V-Steckdosen, Tieferlegung vorn + hinten, Tourenscheibe, Heizgriffe... Z1000j 1981, R 1150GS 2003, R 80 G/S 1981
