Nachbau CDI - Blackbox - Vorsicht
alles was es sonst noch an der 250er gibt
Martin16
Beitrag von Martin16 »
Vorsicht bei dieser Nachbau-CDI:
http://www.ebay.de/itm/CDI-ECU-Kawasaki ... SwAHZUROKd
Habe mir mal eine bestellt um zu testen ob die Dinger was taugen - war ein Griff in's Klo!
1.) Paßt nicht in vorgesehene Halterung - also mit ordentlich Coroplast umwickeln dann geht's
2.) Seitenständerschalter ohne Funktion (ich hab sie bei beiden 250er eingebaut die einwandrei mit der normalden CDI laufen - also nix defekter Seitenständerschalter. Besonders ärgerlich weil man so nicht oder sagen wir regulär über den Tüv kommt...
Der Motorlauf ist ok.
Eine originale kostet neu über 500€ - dachte für 99€ muß man das mal ausprobieren. Ärgerlich ist auch das ich den Verkäufer kontaktiert habe und bisher null Reaktion von ihm bekommen habe.
Fazit: wenn die CDI mal im Eimer sein sollte ist am besten noch die 21119-1180 (vorsicht bei dem Vorgänger 21119-1150 - hat Kawa ziemlich schnell durch die 2119-1180 ersetzt da sie des öfteren den Geist aufgegeben bzw. rumgesponnen hat).
Meine Nachbau-CDI kann natürlich auch ein "Montagsmodell" sein, aber das der Verkäufer noch nicht einmal antwortet ist schon schei.. :evil: .
Grüße,
wernerz
Hat sich bedankt: 44 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Beitrag von wernerz »
Wenn du mit Paypal bezahlt hast dort ein Ticket aufmachen, dann solltest du den kauf Rückabwickeln können.
Und wenn die Rückgabe abgewickelt ist, gehst du nach Tschechien zu Ignitech.
Hab ich in 3 Moppeds. :D
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/dccdip/dccdip.htm
Doc
Beitrag von Doc »
Oder nach Bielefeld zu Motek
http://www.motek.de/motekweb/flash/motek.html
Die Jungs sind gut und näher ist es auch.
Übrigens...
