Tachoschnecke entfernt
Kawarocker
Beitrag von Kawarocker »
Brauche mal einen Rat, habe mir einen Digitaltacho an meiner Klr gegönnt.
Die Tachoschnecke benutze ich nicht mehr, würde Sie gerne ausbauen, da Sie so verloren aussieht. Was muss denn dort stattdessen dann eingesetzt werden?
Doc
Beitrag von Doc »
Ein entsprechend großes Distanzstück?
z.B. Unterlegscheiben oder lass dir was vom Schlosser drehen.
Übrigens...
P-Freak
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von P-Freak »
Ich hab die mitnehmer scheibe raus genommen und das loch mit Silikon zu gemacht fertig :D
Kawarocker
Habe jetzt auch die Schnecke nur abgedichtet und gut.
Hatte gedacht das hier jemand sich hat was anfertigen lassen, zwecks Maße,
Dann hätte ich es nicht erst ausbauen und vermessen müssen, sondern erst anfertigen und rein damit.
Myke
Beitrag von Myke »
von anderen mopeds weiss ich:
ein packl beilagen tuts auch. mit superkleber zsammpicken, und man hat beim rad aus und einbau keine probleme. bei mir hebts.
is halt ne russische lösung. :D
Alteisentreiber
jason
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Gude
@kawarocker
Was haste denn fürn Tacho verbaut? Komplettinstrument, oder nur den Tacho ?
Wie war es vom Platz her mit dem Einbau und die Befestigung?
Gibts Bilder?
Viele Fragen........
Danke in Voraus
Thomas
Kawarocker
Hallo, habe ein komplett Instrument genommen. Einbau war recht einfach,
Radsignal hab ich vom Hinterrad abgegriffen.
Fotos kann ich machen, folgen.
jason
Beitrag von jason »
Super, bin auf die Fotos gespannt und welches Instrument du verbaut hast
P-Freak
Ich habe einen acewell komplett Gerät mit leuchten und Drehzahl Messer. Top
blümchen
Beitrag von blümchen »
hallo
habe auch ein acewell 1500.
funzt super und habe das adapterkabel für kawasaki gekauft.
passt genau auf die 650er tachoschnecke.
daher keine signalkabel verlegen und magnet ect.
kostenpunkt 19€
2002er, Wilbers Vorn und Hinten, Miniblinker, Sumo-Umbau, Acewell Tacho.
