Abmessungen Lenkkopflager
Yammi
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Yammi »
Hi zusammen.
Meine Frage bezieht sich auf die Abmessungen. Ein Lager hat die Größe 52 x 28 x 16,5 Höhe. Jetzt wollte ich ein SKF Lager bestellen. Aber die haben als Höhe nur 16mm.
Kann ich das trotzdem nehmen oder sollte ich da doch lieber was von ebay nehmen mit der passenden Höhe?
Jemand eine Empfehlung welche ebay-Lager auch Qualität haben?
Grüße.
Unten hast du ein HR320/28XJ mit 28x52x16.
Oben ist ein 32005 mit 25x47x15
Gibt es bei SKF und FAG.
Bevor du das neue untere Lager einsetzt, mache Schlitze in den Rahmen, damit die Schale beim nächsten Mal einfacher zu entfernen ist.
Yammi
Beitrag von Yammi »
Das ist das was ich an diesem Forum so liebe:
Schnelle und kompetente Antworten. :gut:
Und ich hatte noch nicht mal dazu geschrieben für welches Modell. :D
Danke Nordlicht.
Wieso schreiben die bei ebay was von 16,5? Irreführung oder sind da noch irgendwo Dichtringe untergebracht?
Wenn du das ebay AllBalls Kit nimmst, haste gleich die Staubdichtungen dabei.
planet
Beitrag von planet »
Schönes Spezialwerkzeug in dem Video.
Wie meinst du das mit den Schlitzen, Nordlicht? Um beispielsweise einen dicken Schraubenzieher ansetzen zu können?
KLR650 A, Bj 1988
