Unterdruck Membrane
Kawarocker
Unterdruck Membrane
Beitrag von Kawarocker »
Habe folgendes Problem,
Habe den Vergaser zum reinigen auseinandergenommen, jetzt ist die Unterdruckmembrane so groß, das sie nicht mehr in die Nut passt.
Warum?
Was nun?
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Meinst du die Nut am Vergasergehäuse oder die am Schieber?
Kawarocker
Die Nut im Vergaser
Geringe Menge Fett in die Nut geben, dann die Membrane in die Nut arbeiten.
Das Fett wirkt als Kleber.
Überschüssiges Fett abwischen und Deckel drauf.
Kawarocker
Versuche es, Membrane ist aber viel größer im Durchmesser als die Nut im Vergaser.
Aufgequollen... könnte man gegen eine neue Membran ersetzen...
Kawarocker
Mit Fett hat es geklappt,
Danke!
fLL
Beitrag von fLL »
Nordlicht hat geschrieben:Geringe Menge Fett in die Nut geben, dann die Membrane in die Nut arbeiten.
Super Tip! :zustimm:
oder einfach 5 minuten in die sonne legen.
