Gabelfederung erneuern...
NiceIce hat geschrieben:
Suntzun hat geschrieben:In der Tengai Gabel herrscht Atmosphären Druck...also nix extra reinpumpen... 8)
Der war gut. :lol:
:gruebel:
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Der war gut. :lol:
:gruebel:
Wie?
War das kein Scherz von dir? :eek: :eek:
Dann mal hier lesen und lernen. :D
http://www.wirth-federn.de/page/einbau- ... ellen-0ed9
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Hat sich bedankt: 48 Mal
Irgendwie taugt das Dokument nicht so recht, Suntzun zu widerlegen.
Ich bin jedoch den Umgang mit diesen neumodernen Alternativfakten noch nicht gewohnt.
Zuletzt geändert von Suntzun am 02.02.2017, 19:33, insgesamt 1-mal geändert.
madmike
Beitrag von madmike »
...solange das Vorderrad entlastet ist. Wenn die Reibe auf den Federn steht,
hast du den gesamten "Negativ-Federweg" schon als Vorkomprimierung
auf der Uhr, oder täusche ich mich da?? :roll:
Bitte um geistige Ergüsse und/oder Belehrung! 8)
Ja das ist wohl richtig, aber auch ziemlich akademisch. Auf ner Flasche Bier ist wahrscheinlich mehr Druck
KLR Krake
Beitrag von KLR Krake »
... Ich ergiesse mich mal resümierend :
ein Federtausch ist kein Hexenwerk! Der Inquisitor sagt, wenn dei Feder oben schwimmt ist sie eine Hexe, wenn sie untergeht nicht...
Ein Tausch ist auch möglich ohne die Gabel unten zu öffnen!
Für Entlastung kann ich sorgen, die alte Suppe absaugen, mit Diesel spülen
Reagiert das neue Öl nicht mit Dieselresten?
Neue Federn rein, Gabelöl drauf, draufspucken + zumachen !
Habe ich was vergessen ?
:versteck:
Heute war Gestern schon Morgen
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
KLR Krake hat geschrieben: Neue Federn rein, Gabelöl drauf, draufspucken + zumachen !
Reihenfolge stimmt meist so nicht:
Gabelöl rein, entlüften, Luftpolster bestimmen, Neue Federn rein, zumachen.
http://www.wirth-federn.de/page/einbaua ... abelfedern
http://technik.flyingbrick.de/images/a/ ... federn.pdf
Dieses "Luftpolstermeter" kann man auch leicht selbstbauen:
Pferdespritze - Silkonschläuchlein - Messing/Alu Röhrchen und als Einsteller nen Kabelbinder aufs Röhrchen.
NiceIce
Luftpolster = Meterstab geht auch, man muss nur auf beiden Holmen an der gleichen Stelle messen.
Nur wird das Einstellen an sich ein Gedulsspiel.
So ein Gabelausbau ist ja bei einer KLR nicht so kompliziert, meine ich.
Man kann doch dann einiges mehr an Servicearbeiten machen als sonst, z.B mal das Lenkkopflager checken, Tachoantrieb säubern und schmieren, Bremsbeläge viel besser begutachten und auch mals Radl Inpektionieren, ob die Lagerchen noch gut sind usw. usw.
Wenn der Verschluß Oben schon mal runter ist, die Federn draussen, einfach das Öl dort rauskippen, Ölhaltigen Reiniger rein, einige male pumpen, Brühe ablassen und mit Gabelöl spülen, um Reinigerreste stark zu verdünnen.
Da Diesel an jeder Tanke leicht zu bekommen ist, diesel ein Leichtöl ist, macht das auch sinn, Verdünnt macht es dem Gabelöl absolut nichts aus.
Man muss halt mit Gabelöl spülen.
Kannst auch reines Gabelöl zum saubermachen nehmen, kostet dann halt 10 mal so viel.
Man wundert sich meistens, welcher Dreck da noch rauskommt.
Dann wird die Gabel komplett zusammen geschoben, vorgeschriebene Menge öl rein, ein paar mal pumpen, Gabel senkrecht stellen und per Spritze und Ölstandsabgleicher, das Luftpolster einstellen, einfach das Öl absaugen bis es passt , an beiden Holmen gleich.
Dann einfach auseinander ziehen, Federn nach Vorgabe einbauen, evtl. Buchsen oder Ausgleichsscheiben rein, Verschluß drauf und einbauen.
Den Ölstandsabgleicher (Spritze mit Schlauch) bekommt man Baugleich auch bei Louis.
Ich verwende diesen für fast alles, was abgesaugt werden muss, reinige diesen aber dann auch immer gründlich und behandle das Inenngummi vom Stempel mit Gummipflege.
Tut man das nicht, quillt dieser Gummi schnell SO auf, das man die Spritze kaum noch durchdrücken kann.
Leidvoll selber 2x erfahren.
Und die 20 Euro tun doch nicht weh.
https://www.louis.de/artikel/gabel-oels ... r=10003232
Aber wie immer:
Jeder so wie er mag. Der eine braucht ein präzises Fahrwerk, dem anderen is es wurscht weil er nur Gelände fährt.
An meiner GS300MA, 2takt KTM, is es mir auch voll wurscht, ob da 128 oder 132 ml Öl drin sind, das Luftpolster gleich oder so, Hauptsache es federt im Waschbrett so wie es soll.
KLR Krake
Also sicher ist :
Die Gabel muss raus ! Luftpolster etc. suche ich bei YuuTjuup.
Aber da ich 70 / 30 fahre ist mir die Feinabstimmung nicht Wumpe !
Aber der Rundum Check am Vorderstübchen ist verdammt sinnvoll.
Lenkkopf neu ist Programm aber wie erkenne ich marode Radlager ?
So dann werde ich es mal angehen ... Fuck. Habe schon jetzt Gummiknie.
Ahoi Mädels ... :unknown:
Wenn ich absaufe melde ich mich nochmal.
Habe ja noch 24 Tage für den Scheiss bis die Startflagge flattert !
:glasswim:
