Motordeckel nicht dicht nach Doo-OP
- Barthoxx
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Irgendwie bekomme ich den äußeren Deckel nicht mehr richtig dicht seit der Doo-OP.
Nach der ursprünglichen Doo-OP mit Suntzun-Dichtung bei j.weber hat sie schon leicht Öl verloren ... so ca 10 Tropfen pro Woche - also hab ich nochmal aufgemacht, nochmal die Kanten gesäubert (ohne feststellbare Kerben oder Beschädigungen) und nochmal eine neue Suntzun-Dichtung eingebaut und übergenau darauf geachtet, dass sie richtig sitzt. Alle Schrauben über Kreuz mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
Dadurch hat sich der Ölverlust sogar nochmal leicht erhöht - ca. 5-6 Tropfen pro Tag. Die undichte Stelle scheint am tiefsten Punkt des äußeren Deckels zu liegen. Kann man hier etwas falsch machen? Ein Teil vergessen?
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 58 Mal
Aus dem Bauch:
Dichtring der Doo-schraube?
schau mal das auf der spannschraube vom dem doohickey dingen ein kleiner o-ring sitzt. der könnte beschädigt sein, oder da ist schmutz in der bohrung. zum wechsel kann man die karre nach rechts an einen baum oder ähnliches lehnen, dann muss man das öl nicht ablassen. empfiehtl sich aber nur wenn keine u-scheibe zusätzlich montiert wurde. die fällt sonst in den sumpf.
