Hinter der mechanischen Dichtung sitzt noch ein Simmerring im Gehäuse, der das Öl vom Austreten und Kühlflüssigkeit vom Eintritt abhalten soll.
Kühlflüssigkeit ins Öl bekommst Du an der Stelle also nur, wenn die mechanische Dichtung und der Simmerring kaputt sind.
Am ehesten noch in Verbindung damit, dass die Ablaufbohrung verstopft ist/wurde.
Man sieht's ja auch am Öl, ob das verunreinigt ist... da hat der Suntzun extra schöne Fotos anfangs dieses Freds reingestellt.
Wasserpumpenwellendichtung
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Hier nochmal ein Video wie man es auch ohne abnehmen des Kupplungsdeckels hinkriegt. Etwas Rustikal, aber wohl von Fachleuten durchgeführt...
Wenns klappt, warum nicht?
Habe nur den Film gesichtet, nicht den englischen Text beachtet...aber sieht ordentlich aus...bis auf die Macken im Alu der Wasserpumpe
Ehemaliger Tengaifahrer...
Ich muss den Fred grad mal hoch holen,
Bei mir ist die ablaufbohrung verschlossen mit einem richtigen Blindstopfen aus Metall, welcher bündig im Deckel sitzt. Da ich die Funktion der Ablaufbohrung aber schon von der CX 500 kenne , kann ich mir den Sinn des Verschlusses nicht erklären. Allerdings schaut es wirklich aus als ob dies Werksmässig schon so war.
Weiß da einer von euch mehr?
Habt ihr den Verschluss entfernt?
Wie?
Wie?
Original ist da kein Verschluss dran.
Warum auch?
Ist ja 'ne Sicherheitsbohrung, damit man sieht, ob Kühlflüssigkeit oder Öl austritt.
Wenn man's verschließt kann man genau das nicht mehr erkennen.
Da Du aber von "bündig mit dem Deckel" sprichst:
Du meinst jetzt nicht die Ablaufbohrung im Deckel.?
Da ist original eine kleine Ablassschraube drin, damit man die Kühlflüssigkeit ohne Demontage des WaPu-Deckels ablassen kann.
Wenn man die Schraube allerdings bündig abreisst....
... kommt's deiner Beschreibung nahe...
Warum auch?
