Gabelfedern
madmike
Gabelfedern
Beitrag von madmike »
Hossa Gemeinde,
hatte mir letzte Woche die angeblichen 600er Gabelfedern vonnem Kumpel
ausem Big-Forum in die Rohre geschmissen, natürlich inkl. neuem 7,5er Öl.
Der alte Schmodder kam nur noch als Klumpen/Gelmasse raus, mußte 3x spülen :roll:
Federn haben die Maße 635x28, prog. gewendelt. Sahen eigentlich aus wie
Promoto/Wirth für 650, sollen aber angeblich inner 600er gewesen sein.
Luftkammer ca. 150 mm, negativer Federweg etwa 40 mm
Fazit nach dem ersten Ausritt:
WAAAAAHNSINN !!!!!
Das Ding liegt wie Brett aufe Straße, kein Einsacken mehr beim Gas
wegnehmen. Feldberg rauf und runter kannsde jetz Joghurtbecher schieben.
Und die Tweety-OP macht nen echt schmalen Fuß, brodelt wie´n Jauchefaß ausem Endrohr.
Ich glaub, da wird echt noch was drauß, so kann ich mich mit dem Ding
sehen/hören lassen :D 8)
Der ganze Ärger mit den Lebensrettungsmaßnahmen im Winter scheinen
sich doch noch gelohnt zu haben, hätte mich bestimmt geärgert,
wenn ich das Projekt aufgegeben hätte :?
Einziges Manko: der Lenker is noch net so das Gelbe vom Ei, da muß was anneres druff.
Hab inne Garage noch nen flachen Renthal mit Strebe liegen, der Originole
is mir auf der KLR bissi hoch, obwohl ich eig. gerne höhere Lenker fahre.
Werd ich mich die Woche mal dransetzen.
Werde berichten....
Alla hopp dann, de mädmaig :freude: :gut:
Enno
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Enno »
Ich bin da jetzt nicht schlau draus geworden. Hast du die originalen Gabelfedern und Hülsen der 600er genommen? Oder welche aus dem Zubehörshop für die 600er :confused:
Danksagung erhalten: 94 Mal
Progressiv gewickelt müssen es ja Zubehörfedern sein.
Die originalen sind doch alle linear....
Und bei 7,5 Öl ist das Ding doch bretthart.
Zu viel ist dann aber auch schnell zu viel des Guten.
Wenn die dir vorne wegstempelt... :roll:
madmike
Zum besseren Verständniss:
Drin waren orig. 650er linear gewickelte in der Länge 495 mit 140 mm Hülsen.
Getauscht hab ich die gegen 635 mm prog. ohne Hülsen. Angeblich stammen
diese aus ´ner 600er (Angabe ohne Gewähr oder sonstige Schußwaffen)
Zum Thema Öl: ALLES ist besser, als die Jauche, die ich letzte Woche
hab aus meinen Rohren rausfallen sehen. Fließen kann man das schon net
mehr nennen...
Das Ergebnis spricht Bände, stempeln entfällt Ersatzlos.
Hab das Ding heut Morgen den Berg rauf und runter gescheucht,
wer den Belag und die Kurven zum Feldberg kennt, weiß was ich meine.
Auch ein kleiner Umweg durchs Weiltal hat mir ein breites Grinsen ins Gesicht
getrieben. Also üüüberhaupt kein Vergleich zum vorherigen Fahrverhalten!
Und das alles mit den müden Heidenau-Pneus. Kaum vorstellbar, was der
Hobel mit Anakees oder den metzelerschen Tourranzen hergibt :D
Ich jedenfalls bin schwerst zufrieden :wink: :!:
P.S.: V-Max. lag laut cockpiteigenem Schätzeisen bei 155 Sachen (leicht bergauf),
wieviel muss ich davon etwa abziehen, um nen realistischen Wert zu bekommen.
Oder hilft da nur GPS-Messung??
Wenn die Federn vom Maß her passen ist doch alles ok.
Na so rund 10% kannst Du beim A-Tacho schon abziehen.
Wenn ich mit meiner 650A ca. 110 km/h auf'm Tacho hab', sind's laut Navi so 98/99 km/h. :roll:
Aber wenn die Kiste sonst gut läuft und dir Spaß macht...
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Chef hat geschrieben:Progressiv gewickelt müssen es ja Zubehörfedern sein.
Ich glaub da geht rechnerisch was falsch rum...
- Original ist SAE 10er Öl drin
- Wilbers sag 10er Öl
- (Ich fahr so ca. 13, Ja systhetix kann man man mischen)
7,5 ist Dünner, also eher nicht brett hart.
Mit 20er+ wäre das wohl wie 4-Kantstahl statt Gabel...
Wie der dünnere Saft mit nem Block umgeht, hängt vielleicht eher von den der Anwendung ab.
Der Kürbis fährt so was...7,5, 5, ...
Zuletzt geändert von Mud Flap am 12.03.2017, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
SAE Angaben für Gabelöl sind Käse.
Es gibt 20er Gabelöle die dünner sind als ein 10er anderer Hersteller.
Maßgeblich ist die Viskosität bei 40°C.
