Ausgleichswellen Kugellager
bikepunx
Neuling
Beitrag von bikepunx »
Moin Leute,
Das ist mein erster Beitrag hier yeay. Also ich hab seit ein paar tkm ein rasseln im Motor auf der linken Seite. Mein erster Verdach war der Doo den ich dann auch hab machen lasse. (kam auchin zwei Teilen raus war also nötig). Das rasseln ist aber immernoch da. Nach einigen weiteren Nachforschungen liegt meine Vermutung jetz auf den Kugellagern der Ausgleichswelle und meine Frage dazu. Hat das von euch schonmal jemand ausgewechselt oder auch dieses Problem gehabt? Und was meint ihr würde die Reparatur ca kosten? Ich habe leider weder das Wissen noch ausreichend Platz und Zeit um es selber zu machen.
Falls es hilft kann ich in den kommenden Tagen auch ein Video vom Geräusch hochladen.
Schonmal vielen Dank :razz:
j.weber
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von j.weber »
Moin Moin
Es kann schon mal vorkommen, das die Kugellager der Wasserpumpenwellen, oder der oberen Ausgleichswelle den Geist aufgeben.
Die oberen Lager werden, wenn der Ölstand zu gering ist, nicht ausreichend geschmiert.....
Diese Kugellager sind alle Standard Lager.
Der Austausch der Lager ist kein Hexenwerk, es muß dafür nur leider das ganze AGW Geraffel raus.
Der Motor muß auch raus, die Gehäusehälften müssen getrennt werden.
bikepunx
Neuling
Vielen dank für die schnelle Antwort :) dann werd ich mir wohl mal eine Werkstatt mit guter Bewertung suchen und die einen kompetenten Eindruck machen :D Ich halte die Entwicklungen auktuell :)
learning by doing ist die Devise
Danksagung erhalten: 67 Mal
Nordlicht hat geschrieben:Der Motor muß auch raus, die Gehäusehälften müssen getrennt werden.
?? kann man die Lager der WaPu-Welle nicht mit nem Lagerauszieher rauszerren ?? Die Welle sollte am eingebauten Motor wechselbar sein.
Es geht um die beiden oberen Ausgleichslager, nicht die an der WaPu Welle.
es wäre auch denkbar das das lager auf dem ausgleichswellenkettenrad einen defekt hat. die nadelhülse. klingt auch scheisse.
lighthousemfg
Beitrag von lighthousemfg »
...okay...hier setze ich an.
Ich musste die Wasserpumpenwelle austauschen, dafür muss auf der rechten Seite das Kugellager raus und wieder rein.
Dafür muss ich doch aber nicht die Motorhälften trennen, oder???
Bei Langeweile...einfach mal Benzin verbrennen. ;)
www.FluHaRe.de
www.TSVDuering.de
Nein, das galt nur für das obere rechte Ausgleichslager.
