Beim einkuppeln geht sie sofort aus (Seitenständersensor ?)
KawastattKaba
Beitrag von KawastattKaba »
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hab seit gestern das Problem, dass meine KLR im stand zwar läuft und auch wenn man einen Gang einlegt aber sobald man die Kupplung kommen lässt, geht sie sofort aus. Habe natürlich sofort erst den Snsor für den Seitenständer in Verdacht gehabt aber nachdem ich diesen abgezwickt habe, hab ich 2 Versuche gemacht.. einmal mit überbrückten Schalter und einmal ohne Kontakt. Bei beiden versuchen ist die Kawa ausgegangen.. Bin echt am verzweifeln und bitte um Hilfe..
Pinsel
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Pinsel »
Kupplungsschalter i.O.?
Der kann sowas auch verursachen
KawastattKaba
Echt ? Wo sitzt denn dieser ? Hat der Schalter auch irgendwelche Relais, die er ansteuert und die man durchmessen kann ?
Pinsel
Direkt am Kupplungshebel selbst. Wenn du dort aber keinerlei Elektronik findest dann hat das jemanden schon überbrückt ..
Dann heißts suchen wo die überbrückung is ^^
Erbeck
Beitrag von Erbeck »
Hallo
Habe in etwa das gleiche Problem
Zuerst Motor starten Lehrlauf ohne Kupplung, Motor läuft
Ziehe ich die Kupplung und mach den ersten gang rein geht der Motor aus.
Egal ob Seitenständer rein oder raus.
Habe dann ein neuen Schalter am Seitenständer eingebaut, hat aber nichts gebracht.
Kupplungshebelschalter gereinigt, brachte auch nichts.
Frontmaske abgebaut und den Kabelstecker der vom Kupplungshebelstecker kommt
mit Kontacktspräh eingesprüht .:top:
Jetzt läuft sie, aber nur wenn ich ohne Kupplung starte,
dann kann ich losfahren.
Müsste sie nicht auch normal starten mit gang rein und Kupplung zeihen?
Ein Kollege meinte vielleicht Massefehler weil da noch ein Problem ist
Die Tacholampe leuchtet nicht immer(Jetzt bitte nicht lachen :nixweiss: )nur wen ich hupe
Leuchte sie ein paar Sekunden
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Ihr sollt doch nicht lachen
Grüße Torsten
BMW 1200GS KLR650 c
Danksagung erhalten: 64 Mal
Ich geb's zu, ich hab gelacht...
du hast einen Massefehler in der linken Lenkerarmatur.
Danksagung erhalten: 76 Mal
KawastattKaba hat geschrieben:Könntet ihr ein Foto von dem eben genannten Stecker schicken ? Wäre für mich Gold wert !
Hier ab 1:18
Erbeck
Fast alles wieder in Ordnung
Habe heute beim aufräumen einen Kupplunghebelschalter gefunden
und gleich eingebaut.
Nun startet die KLR wieder mit oder ohne Kupplung ziehen,
Aber einen Gang einlegen und Kupplung ziehen da kommt nichts.
Normal?
BMW 1200GS KLR650 c
Danksagung erhalten: 80 Mal
Nö. :nein:
Schau dir mal das Diagramm hier an:
http://klr.q2g.de/viewtopic.php?t=6661& ... d0cbfd7254
