Beim einkuppeln geht sie sofort aus (Seitenständersensor ?)
KawastattKaba
- beteiligt sich
Hallo liebe Gemeinde,
Ich hab seit gestern das Problem, dass meine KLR im stand zwar läuft und auch wenn man einen Gang einlegt aber sobald man die Kupplung kommen lässt, geht sie sofort aus. Habe natürlich sofort erst den Snsor für den Seitenständer in Verdacht gehabt aber nachdem ich diesen abgezwickt habe, hab ich 2 Versuche gemacht.. einmal mit überbrückten Schalter und einmal ohne Kontakt. Bei beiden versuchen ist die Kawa ausgegangen.. Bin echt am verzweifeln und bitte um Hilfe..
KawastattKaba
- beteiligt sich
Hallo
Habe in etwa das gleiche Problem
Zuerst Motor starten Lehrlauf ohne Kupplung, Motor läuft
Ziehe ich die Kupplung und mach den ersten gang rein geht der Motor aus.
Egal ob Seitenständer rein oder raus.
Habe dann ein neuen Schalter am Seitenständer eingebaut, hat aber nichts gebracht.
Kupplungshebelschalter gereinigt, brachte auch nichts.
Frontmaske abgebaut und den Kabelstecker der vom Kupplungshebelstecker kommt
mit Kontacktspräh eingesprüht .
Jetzt läuft sie, aber nur wenn ich ohne Kupplung starte,
dann kann ich losfahren.
Müsste sie nicht auch normal starten mit gang rein und Kupplung zeihen?
Ein Kollege meinte vielleicht Massefehler weil da noch ein Problem ist
Die Tacholampe leuchtet nicht immer(Jetzt bitte nicht lachen
)nur wen ich hupe
Leuchte sie ein paar Sekunden
Ihr sollt doch nicht lachen
Grüße Torsten
Grüße Torsten
BMW 1200GS KLR650 c
Hier ab 1:18KawastattKaba hat geschrieben:Könntet ihr ein Foto von dem eben genannten Stecker schicken ? Wäre für mich Gold wert !
Nö.
Schau dir mal das Diagramm hier an:
http://klr.q2g.de/viewtopic.php?t=6661& ... d0cbfd7254
