Krrrratsch....und der 2. Gang ist drin!
Auch nicht gut.Alacran hat geschrieben:Die Kette ist eher zu lose als zu stramm...
Vielleicht einfach mal für korrekte Kettenspannung sorgen?
Das kostet auch nichts.
Wenn das nix bringt, kann man immer noch in neues Öl oder Kupplungsteile investieren.
Deiner Beschreibung nach könnte es aber schon am Öl liegen, wenn sich das Krachen seit dem letzten Ölwechsel verschlimmert hat.
Wenn das so 'ne Plörre ist, die die Kupplungsscheiben verklebt...
kuck mal nach dem ausrückhebel unten am motor. der ist mit sicherheit ausgenudelt. noch besser sieht die welle aus die den stift aus der kupplung zieht. du kannst die welle auch ohne demontage des seitendeckels ausbauen. einfach die 6er schraube am seitendeckel lösen und die welle nach hinten drehen, dann nach oben rausziehen. schau dir mal die stelle an an der der stift gezogen wird. ist da schon eine deutliche einkerbung vorhanden lässt sich das mit dem kupplungsspiel nicht wirklich gut kompensieren.
Der Ausruecker schaut gut aus. Die Welle auch, ein paar Spuren, aber nix ernstes. Was mich nachdenklich macht, sind die Stahlscheiben der Kupplung. Die haben ein Punktmuster eingepresst, wie man auf dem Bild halbwegs sehen kann. Sind das Originalscheiben, oder nachgeruestete? Sollte eigentlich bei 14000km alles noch original sein.
- franka_dally
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hy!
Also ich kenne nur Stahlscheiben mit Punktierung. Hab noch nie welche ohne Punktierung gesehen, egal ob Original oder nachgerüstet.
Hatte (habe) ein ähnliches Problem bei einer 89er Yamaha Fz750. Nach einem Umstieg auf ein anderes Öl isses ein bisschen besser geworden.
Kann aber auch subjektives Empfinden sein.
Dally
Dally
