Motordeckel nicht dicht nach Doo-OP
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
j.weber hat geschrieben:
Suntzun hat geschrieben:Die Dichtungen trocken eingebaut? Die Schrauben mit 10 Nm angezogen?
Jawohl, Doo wurde von mir Eingebaut.
Dichtflächen wurden auch peniebel gereinigt.....
Ich glaube, da muß ich wohl noch mal ran
:gruebel: :nixweiss: Dann bin ich auch überfragt....
Barthoxx
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Barthoxx »
Pinsel hat geschrieben:Hört sich nach nenn verzogenen Deckel an.
Da bringt auch Schrauben anziehen mit dem richtigen Drehmoment nix mehr.
Hatte die Maschine mal n Umfaller auf diesen Deckel?
Mir ist kein Umfaller bekannt, Kratzer sehe ich auch keine.
@j.weber - wir können gerne nochmal vorbei schauen und zusammen ein Auge drauf werfen, ich mach dir da aber keine Vorwürfe, bei den alten Böcken weiß man ja nie was ist. Musst dich also nicht verantwortlich fühlen! Ich hätte sonst als nächstes überlegt nochmal neue Dichtungen mit einer dünnen Schicht Dichtpaste (benzinbeständig) zu beschmieren...
Waldmeister
Beitrag von Waldmeister »
Ich hab das selbe Problem, auch bei mein Lima Deckel tropft unten, bei mir ist es auch nicht der O Ring, kommt halt etwas Dichtungsmasse dazwischen. ..
Heiko
Barthoxx
Was auch immer es war, nochmal aufgemacht, Dichtfläche peinlichst gesäubert und entfettet, Dichtpaste (grey seal) drauf, neue Dichtung, nochmal Dichtpaste, eingebaut. Trocken und dicht! So muss das.
j.weber
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von j.weber »
Hast du beide Dichtungen neu gemacht ???
Oder nur die vom äußeren Lima-Deckel ???
Barthoxx
Wollte erst beide machen, hab dann aber nochmal genau geschaut und die hintere war dicht. Also spontan umentschieden und nur die äußere gemacht.
