Drehzahlmesser
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Drehzahlmesser
Beitrag von jason »
Gude Männers
Ich habe ein Drehzahlmesser Problem.
Ich hatte vor einiger Zeit so nen billo Dzm verbaut der nur am rumzucken war und ab 4000 auch mal einfach auf 7000 ausgeschlagen hat.
Hab das Ding wieder ausgebaut und gedacht holst dir nen Gescheiten und gut ist.
Jetzt hab ich nach langer Lagerzeit im Schrank das Ding endlich eingebaut und der macht die gleichen Faxen.
Woran kann sowas liegen ? Ich habe alle Kontakte die relevant sind geprüft und auch schon die CDI gewechselt.
Hat einer nen Rat ?
Grüsse
Thomas
PS: Ich weiss, wer braucht son Dzm an ner C.schon. Ich finds halt gut. (wenns funzt)
___________________________
Ohne mich jetzt mit Zubehör-Drehzahlmessern auszukennen, deuten extreme Ausschläge, zuckende Drehzahlmessernadeln etc... oft auf ein Masseproblem hin.
Aber wenn Du das alles schon gecheckt hast... :nixweiss:
jason
Beitrag von jason »
@ Chef
Meinst du es könnte ein generelles Masseproblem sein? Also nicht nur rund um die Zündung etc?
Gruss
Thomas
Klar, wenn der eine DZM muckt und der andere auch, bleibt als Fehlerquelle ja nur die Verkabelung oder ein Masseproblem.
Dass das Signal schon krummt kommt, hab' ich bislang noch nie gehört (außer, die CDI hat einen weg - aber die hast Du ja schon testweise getauscht).
Neben korrodierten Kontakten, Kabelbrüchen oder schlecht sitzenden Anschlusssteckern sind Probleme beim DZM meist auf Masseprobleme zurückzuführen.
Und wenn Du die Verkabelung ausschließt, bleibt ja nicht mehr viel.
Wobei mich das immer an meinen Spezi erinnert, dessen Kiste mal einwandfrei lief, dann wieder nicht, dann lief sie wieder usw...
Nach tagelanger Suche war's dann ein Kabelbruch in dem dicken Massekabel zur Batterie (oder kurz dahinter - weiß nicht mehr genau).
Das war eine ewige Sucherei...
Hmmm, wenn deine Kiste sonst aber einwandfrei funktioniert, würde ich vielleicht doch mal die Anschlüsse überdenken, wo Du was abnimmst...
Hol dir + und Masse testweise (andere (neue) Kabel) mal woanders.
Sorry, aber da musst Du dich durchfuchsen.
jason
Beitrag von jason »
Alles klar dann werde ich nochmal alles durchchecken.
Ich werde zuerst mal die Leitungen des Dzm direckt an der Batterie anklemmen , dann weiss ich zumindest schonmal obs an den Leitungen am Moped liegt oder nicht.
Danke dir
Thomas
Danksagung erhalten: 67 Mal
Gude,
aber net nur von der Batterie holen, häng auch mal ne einzelne Masseleitung sicher an den Rahmen. Dann biste sicher dass du nen einwandfreien Kreis hast...
Gruss Jo
P.S.: wie sieht's denn aus, Odenwaldrunde demnächst mal? Oder Taunus?
blümchen
Beitrag von blümchen »
Das Problem kenne ich. Du musst das signal für den DZM vom minuspol der CDI nehmen auch wenn in der Anleitung des DZM pluspol steht.
2002er, Wilbers Vorn und Hinten, Miniblinker, Sumo-Umbau, Acewell Tacho.
jason
Beitrag von jason »
Gude Jo
Ich hab schon ne fette separate Masseleitung bis vorne gezogen. Hatte ich damals schon für die Steckdose etc gemacht.
Hatte noch keine Zeit zum schauen, was da Sache ist, muss alles nochmal checken.
Ne Runde, sehr gerne. Muss sie noch ca 250 Km einfahren, dann kanns losgehen. Ich melde mich per PN.
@ Blümchen
Hab den am Minuspol hängen, hatte auch schon umgeklemmt auf den Pluspol, da geht er gar nicht
Grüsse
Thomas
