Doowerkzeug
jason
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Da haste sicherlich recht. Ist bestimmt kein Qualitätswerkzeug, aber für einmal Polrad runter sollte es reichen. Ich hatte meins schon zweimal mal damit ab bekommen.
Grüsse
Thomas
___________________________
Hat sich bedankt: 48 Mal
Das reicht auch für zehnmal, wenn man es richtig macht und die vermeintliche Abdrückschraube ignoriert.
jason
Beitrag von jason »
Genau so :wink:
Danksagung erhalten: 67 Mal
Die passende Abdrückschraube ist ein Radbolzen vom MB Atego; gibt's für 6,25 oder so bei jedem Mercedes Benz Nutzfahrzeugehändler.
Die haben einen Spezialkopf, zweimal mit der Flex drüber und ne Nuss draufgekloppt und du hast n Werkzeug für die Ewigkeit, passend mir 1/2" Anschluß für die lange Knarre.
Vergiß den Schrott von Polo oder der Tante; manche Polradschrauben mögen's deftig.
Kellogs's war die erste, da ging der Standardabzieher in 2 Minuten über'n Jordan. Und dann haste n halb zerlegtes Mopped rumstehen und brauchst neues Werkzeug.
Danach hatte ich mindestens noch zwei-dreimal so grobe Sch...dinger die es heftig gebraucht haben, bevor das Polrad runterkam.
Zaghaftes Spielzeug (Werkzeug kann man den Mist nicht nennen) bringt nix!
Gruß Jo
DavidWr1916
Beitrag von DavidWr1916 »
Danke an jo-sommer! Werde mich gleich heute mal danach erkundigen!! :) :D
Meine Erfahrungen waren mit dem Louis-Abzieher zunächst auch durchgehend positiv.
Mit dem Teil hab‘ ich problemlos so 8-10 Polräder runter gemacht.
Bis zu der vermaledeiten Tengai… und wenn dann das Gewinde so vernudelt ist, das der Abzieher weder das Polrad abdrückt noch rausgeschraubt werden kann, steht man dann da…
Heute tendiere ich auch eher zu etwas massivem.
DavidWr1916
Hab nen Radbolzen vom Unimog besorgt, ist nicht gehärtet.
Ins Polrad schrauben bis es vom Kegel abspringt oder etwas auf Spannung dranschrauben und mit nem Gummihammer mal vorsichtig kloppen?
Möchte nichts kaputt machen, hab Angst das trotz der massiven Schraube das Material nachgibt.. :roll:
jason
Beitrag von jason »
Ich würde sie recht fest anziehen und dann mal mit leichten Schlägen auf die Schraube anfangen. Vielleicht flutschts aber auch schon so beim andrehen.
Bei meiner C war das Ding beim ersten mal sowas von fest das ich zum Schluß einfach kurz mit nem Schlagschrauber ran bin.
Ich weiß, nicht gut für die Lager, aber es ging nur so.
Grüsse
Thomas
Die Schraube einfach so weit zuschrauben, bis sich das Polrad löst.
Merkt man dann.
Ich würd' da nix hämmern - schon gar nicht mit 'nem Gummihammer.
Das dürfte zwecklos sein.
