blinker
- gpz1100ut
Hääääääääääääääääää?????
kannst du mal genauer beschreiben was du benötigst??
MfG
Jens
MfG
Jens
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
1x Z1 Bj. 75
www.gpz1100ut.de
Hi, mal ganz kurz zum Thema Blinkrelais:
Die haben 2 Anschlüße 49 und 49a, die elektronischen haben zusätzlich noch 31.
So dat is nu gaaanz einfach:
Das Kabel auf dem Strom ist wenn du die Zündung einschaltest (evtl. mit Prüflampe, oder Spannungsmeßgerät herausfinden) klemmst du auf 49,
das andere (dieses geht zum Blinkerschalter) klemmst du auf 49a. fertig
Solltest du noch den 3 Anschluß am Relais haben, dann kommt der (31) einfach an Masse, sprich z.B.: unter ein Schraube am Rahmen.
Wenn das zu unklar war, melde Dich nochmal
Eric
Eric
- quattropit
