Hallo zusammen,
mir ist bei einem Sturz der Schalthebel mit Wellenausgang abgebrochen.
Wenn ich mir die Reparaturanleitung von Nordlicht ansehe, sieht es so aus als würde die Welle nur von der Kupplungsseite durchgesteckt sein.
Ich müsste dann nur den Kupplungskorb runter nehmen ohne gleich den ganzen Motor zu Zerlegen.
Hat einer das von euch schon mal gemacht ?
Michael
Schalthebelwelle abgebrochen
Ist so, wie Du schreibst.
Kein Problem.
Du musst noch nicht mal den Kupplungskorb demontieren. Kupplungsdeckel reicht. Wenn die Feder (das kleine Omega) von der Gabel raus ist, dürfte die Welle komplett am Korb vorbei passen.
Ersatzteil besorgen, neue Kupplungsdeckeldichtung und los.
(Und beten, dass die WaPu-Dichtung noch dicht hält, das ist immer so ein bisschen ein Risiko...
Kein Problem.
