Nockenwellen Steuerkette...
alles rund um den 250er Motor
speedy573
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von speedy573 »
Update, inzwischen ist der Motor einbaufertig.
Nochmal zur Stellung der Ausgleichswellen:
Beim Zusammenbau habe ich dann endlich gesehen dass die Körnerpunkte der Zahnräder an den Wellen nicht wie im Handbuch beschrieben auf der Oberseite der Torsionskupplungen sind sondern blöderweise unter einer Feder. Ganz schwer zu sehen, Lupe und Taschenlampe sind hilfreich.
Problem gelöst...
Jetzt muss die Möhre nur noch laufen...
Mike
speedy573
Der Motor läuft inzwischen.
Nächstes Problem: Kupplung trennt nicht.
Hatte zwar die rechte Seite offen um das Ölsieb zu reinigen und eine neue WaPu Dichtung einzubauen.
Die Kupplung hatte ich (leider) nicht ausgebaut.
Der Ausrückhebel ist richtig eingebaut und der Kupplungshebel geht auch relativ schwer beim Betätigen.
Kupplungsspiel ist richtig eingestellt.
Ob die Kupplung vor Ausbau des Motors funktionsfähig war weiß ich nicht, hatte ich nicht darauf geachtet. Der Motor ist vor Ausbau bei mir nicht gelaufen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Mike
kleben da die beläge aneinander fest? du sagst das die kupplung so schwer geht. hast du mal den seilzug ohne die kupplung getestet? manchmakl wirds trotzdem schwer wenn last auf den zug kommt obwohl ohne alles oke ist. vielleicht der aufsrückhebel fest? die schraube die den hebel hält sitzt korrekt ?
speedy573
Kupplungszug habe ich gängig gemacht, geht leicht.
Ausrückhebel geht auch leicht.
Sieht so aus als würden die Beläge kleben. Motor ist einige Jahre nicht gelaufen.
Mike
speedy573
Habe den Motor eine Weile im Stand laufen lassen und dann bei gezogener Kupplung den ersten Gang beherzt reingetreten.
Motor abgewürgt aber Kupplung danach frei....
Problem gelöst!
Mike
Danksagung erhalten: 66 Mal
speedy573 hat geschrieben:... Motor abgewürgt...
:D :D :D :D
Geil....
Pinsel
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Pinsel »
klasse ;D
Ich seh schon den nächsten Beitrag.. "Kupplung im Arsch"
Buell XB9S
quatsch. son ähnliches problem hab ich einer aprilia. das abwürgen ist aber oft mit schmerzen verbunden.
Nö, warum im Arsch?
Kannste halt mit ner 250er machen; ich kenne Moppeds da liegst du bei der Aktion auf dem Buckel und hast die Karre auf dem Bauch...
Pinsel
Dafür bin ich viel zu sehr Material verliebt..
So n mutwilliges abwürgen könnte ich meiner Kiste net antuen ^^
Buell XB9S
