LIMA ausbauen, aber wie ?
- boarder73f2
@pinsel
... ich würde mal sagen (mit meinen Anfänger-Elektro-Kenntnissen):
Ohm = Widerstand
kein/wenig Ohm => kein/wenig Widerstand
Deutet alles darauf hin, dass die LIMA einen Kurzschluss hat. D.h. innerhalb der Wicklung gibt es eine "Brücke" die da nicht hingehört. Zum Beispiel könnte durch Überhitzung der Lack vom Kupferdraht der Wicklungen beschädigt worden sein. Die Lima braucht aber einen bestimmten Widerstand, damit diese aus der Drehbewegung des Motors Strom erzeugen kann. Ist ja nix anderes als der Dynamo vom Fahrrad.
Gruß Boarder73f2
Ohm = Widerstand
Gruß Boarder73f2
- Pinsel
- Danksagung erhalten: 2 Mal
mhh jein ..
Die LIMA ist zuständig für die Batterieaufladung.
Theoretisch sollte die Kiste auch ohne LIMA anspringen weil genug Batterieladung vorhanden ist.
Aber warum springt die Kiste mit kaputter Lima gar nimmer an oder gar nimmer an wenn zu wenig Widerstand vorhanden ist.
Das ist die Frage
Das ist die Frage
Buell XB9S
Buell XB9S
- haschek
- Hat sich bedankt: 48 Mal
nee, genau umgekehrt.
Eine Batterie braucht's nicht zum anspringen, aber die Lichtmaschine unbedingt. Sie umfasst nicht nur die Wicklungen für die Aufladung des Akkus, sondern auch eine separate, die exklusiv die CDI mit Saft für die Zündspule versorgt.
Kannste hier sehen:
Ist jetzt von der 650er, aber bei allen KLR prinzipiell identisch.
Hilft nur alles nix, weil m.E. der TE hier völlig plan- und Ahnungslos rumwurschtelt.
Naja, gibt auch mal Glückstreffer
Kannste hier sehen:
- Pinsel
Heißt also ohne RICHTIG funktionierende LIMA kann dir die Kiste auch einfach gar net kommen?haschek hat geschrieben:nee, genau umgekehrt.
Buell XB9S
Buell XB9S
- haschek
Warum nicht ne gebrauchte? Ist mir sowieso ein Rätsel, wie ne Limawicklung einen Schuss kriegen kann. Das dürfte ohne äußere Einwirkung fast nicht möglich sein.
